Начало >> Оборудование
Химические материалы
В электроэнергетике, при  выполнении электромонтажных работ, кроме лакокрасочных, широко используют также другие материалы; к ним относятся твердые вещества (канифоль, парафин, силикагель, цеолиты и др.); жидкие вещества (кислоты, щелочи, спирты и др.); клеящие составы (резиновые, синтетические), а также замазки (глето-глицериновая и др.).
При использовании этих материалов в процессе электромонтажных работ, а равно при их хранении и доставке к месту работ следует учитывать их особые свойства и в ряде случаев повышенную опасность (кислоты, щелочи) или токсичность.
Поэтому при всех видах работ с химикатами необходимо принимать должные меры предосторожности (пользоваться защитной одеждой, перчатками, очками и т. п.).
Номенклатура и основные данные применяемых при монтаже химических материалов, а также их назначение приведены в табл.
Наименование
Назначение
Твердые вещества
Борная кислота; применяется 2%-ный раствор для лица и 10%-ный раствор для рук
Двууглекислый натр (питьевая сода); применяется 3—5%-ный раствор
Едкий натр (сода каустическая); применяется 5—6%-ный раствор; крайне токсичен
Замазка глето-глицериновая: 5 частей по массе глета свицового   и 1 часть глицерина дистиллированного (ГОСТ 6824-76); маслостойка, токсична; время схватывания 30— 50 мин
Замазка магнезиальная: 37% магнезита, 46% хлоридного   и 17% фарфоровой муки; маслостойка, токсична
Карбид кальция технический; серого или коричневого цвета; токсичен
Нейтрализующее средство при работе со щелочами (едким натром и другими)
Нейтрализующее средство при работе с кислотами; хранение сепарации сернокислотных аккумуляторов
Щелочение сепарации аккумуляторов; протравка сварочной алюминиевой проволоки
Крепление армировки фарфоровых изоляторов; заполнение швов электроаппаратов
Крепление армировки фарфоровых изоляторов, мелкий ремонт фарфора — только для сухих помещений
Получение ацетилена в переносных газогенераторах (расход 4,5—5,0 кг на 1 м3 газа)
Наименование
Назначение
Нашатырь (хлористый аммоний) в кусках
Парафин технический
Паста защитная: марок ХИОТ-6 и ИЭР-1 на основе глицерина марки ИЭР-2 на основе вазелина
марки АБ-1 на основе глицерина
марок «Ялот» и «Миколан» на мыльной основе
Паста кварцевазелиновая: 50% вазелина   и 50% кварцевого песка марки 1К или 2К
Силикагель (искусственный сорбент); прозрачен, зернист, токсичен
Составная часть паяльной мази; зачистка паяльников при пайке
Кабельные работы (для проверки состояния изоляции и подготовки оболочек к пайке); добавка в заливочные массы
Смазка для рук при работе: с лакокрасочными растворителями
со слабыми растворами кислот и щелочей с растворителями
Для работ при опрессовке алюминиевых жил кабелей
Предохранение трансформаторных масел в аппаратах от загрязнения и увлажнения (силикагель марки КСК используется для трансформаторных фильтров и адсорберов, марки КСМ — для воздушных фильтров)
Сушка трансформаторного масла для трансформаторов и других электроаппаратов перед вводом в эксплуатацию; после использования восстанавливается подогревом до 150—200°С
Цеолиты — искусственные сорбенты (водный раствор алюмосиликата натрия, ТУ 38-103-100-72); твердые розоватые зерна, активный водопоглотитель (класс «молекулярные сита»)
Жидкие вещества
Обезжиривание металлов
Ацетон чистый   и технический; бесцветен, взрывоопасен, токсичен
для окраски; разбавитель для синтетических смол и нитроэмалей
Приготовление аккумуляторного электролита (5 частей по массе воды на 1 часть по массе серной кислоты)
Химический анализ на присутствие кислот (метилоранж) или щелочей (фенолфталеин)
Вода дистиллированная, химически чистая (не более 10% примесей)
Жидкости индикаторные: метилоранж (2%-ный раствор) и фенолфталеин (1%-ный раствор)
Наименование
Назначение
Кислота; бесцветна и токсична
Применяется в виде слабого раствора при щелочении сварочной алюминиевой проволоки (смывка)
Кислота серная техническая; прозрачна, масляниста, крайне токсична
Обращаться с особой осторожностью. Получение водорода в малых переносных газогенераторах при пайке свинца
Кислота серная аккумуляторная; масляниста, токсична. Допустимое количество примесей для сорта А: нелетучий остаток 0,03; марганец 0,00005; мышьяк 0,0005; железо 0,006, хлор 0.0005; окислы азота 0,00005
Обращаться с особой осторожностью. Приготовление электролита для сернокислотных аккумуляторов (5 частей по массе воды и 1 часть по массе кислоты плотностью 1,84). При простом химическом анализе проверяется содержание железа и хлора. Применение сорта Б допускается только после проведения полного химического анализа
Клей резиновый № 88; огнеопасен; разбавитель смесь этилацетата и бензина в соотношении 1:2
Приклейка резины к металлу или резине (прокладки в аппаратах, кабельные работы), хранить в герметичной таре; сушка воздушная 20—30 мин
Клей синтетический БФ; огнеопасен, хранить в герметичной таре; после подсушки приобретает электроизоляционные свойства; растворители ацетон, спирт
Склейка металлов, фарфора, стекла и пластмасс; БФ-2 — для жестких кислотостойких швов; БФ-4 — для эластичных швов в щелочной среде
Клей синтетический БМК-5КН; огнеопасен; выпускается в виде однородной пасты в тюбиках по 60 и 100 г
Приклейка деталей и установочных изделий электропроводок; расход 250 г на 1 м2
Клей синтетический эпоксидный ЭД-6; холодного и горячего отвердения; стоек к воздействию воды, кислоты, щелочи и растворителей; токсичен
Склейка металлов, дерева, фарфора и других материалов, работающих при температуре не выше +70°С
Клей синтетический ПЭД-6 на основе смолы ЭД-5 и первиниловых смол; токсичен
Обеспечение прилипания (адгезии) эпоксида к полихлорвиниловой оболочке кабелей; перед употреблением добавляется отвердитель (полиэтилен- полиамин или диэтилентриамин)
Наименование
Назначение
Спирт этиловый питьевой и ректификат; огнеопасен
Спирт этиловый гидролизный; огнеопасен, токсичен
Уайт-спирит; огнеопасен
Промывка деталей дугогасительных камер воздушных выключателей, разбавитель для спиртовых лаков и растворов. Заменяет питьевой спирт для технических целей
Промывка под окраску; разбавитель для лаков и красок
Метки: справка |
« Характерный разрез помещения   Цветные металлы »
