Изолированные провода для ВЛ |
Начиная с 70-х годов прошлого столетия за рубежом на воздушных линиях среднего класса напряжения вместо оголенных проводов стали использовать изолированные провода. Это позволило значительно повысить надежность таких сетей. Воздушные линии с изолированными проводами строятся на традиционных деревянных и железобетонных опорах. Железобетонные опоры используются в качестве концевых и ответвительных. Токоведущая часть изолированного провода выполняется из алюминиевых сплавов, на первом этапе использовались провода площадью сечения 35 и 70 мм2. В 2000 г. была введена воздушная линия с изолированными проводами площадью сечения провода 95 мм2, в настоящее время выпускаются провода сечением 150 мм2. Для крепления и изоляции провода применяются изоляторы штыревого типа специальной конструкции. Междуфазные расстояния принимаются от 400 до 600 мм. В настоящее время воздушные линии с изолированными проводами среднего класса напряжения находят применение и в России. Предприятия «Севкабель» и «Иркутсккабель» выпускают одножильный провод марки СИП-3 на напряжение до 20 кВ, в котором токопроводящая жила выполнена из уплотненного сплава или из уплотненной сталеалюминиевой конструкции проволок и имеет изоляционный покров из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Освоен выпуск проводов с защитной изоляцией для воздушных линий электропередачи на напряжение 35 кВ марки ПЗВ и в варианте грозоустойчивом — марки ПЗВГ. Температура окружающей среды при эксплуатации от минус 50 до плюс 50 °С. Провода могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже минус 20 °С. |
| « Защита ВЛ от прямых ударов молнии на подходах к РУ и подстанциям | Индуктивные сопротивления воздушных линий с медными и алюминиевыми проводами » |
