Изоляционные материалы, применяемые в трансформаторах и нормы нагрева трансформаторов
Электроизоляционные материалы применяемые в трансформаторостроении, делятся по классам их нагревостойкости, причем материалы, принадлежащие к одному классу, обладают и одинаковыми свойствами в отношении старения. Под нагревостойкостью понимается способность изоляции длительно выдерживать воздействие температуры без повреждения или без ухудшения важных свойств.
Наиболее часто применяются материалы следующих классов нагревостойкости согласно ГОСТ-8865. Класс Y (температура нагрева 90°).
Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка или натурального, искусственного и синтетического шелка, не пропитанные и не погруженные в жидкий электроизоляционный материал. Класс А (температура нагрева 105°).
Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка или натурального, искусственного и синтетического шелка, в рабочем состоянии пропитанные или погруженные в жидкий электроизоляционный материал. Класс Е (температура нагрева 120°).
Синтетические органические материалы (пленки, волокна, смолы, компаунды).
Значительно реже применяются материалы высших классов нвгревостойкости на основе слюды, асбеста, стекловолокна (классы В - 130°С, F — 155 °С, Н — 180°С, G — свыше 180 °С).
Изоляция масляных трансформаторов относится к классу А.
Наибольшие превышения температуры отдельных частей трансформатора над температурой охлаждающей среды согласно ГОСТ 1 1677—85 не должны превышать:
а). Обмотки (класс нагревостойкости изоляции А).
♦ при естественной или принудительной циркуляции с ненаправленным потоком масла через обмотки — 65 °С;
♦ при естественной или принудительной циркуляции с направленным потоком масла через обмотки — 70 °С; Превышения температуры обмоток определяют методом измерения их сопротивления постоянному току (средние превышения температуры обмоток).
б). Масла в верхних слоях.
♦ исполнение герметичное или с расширителем — 60 °С;
♦ исполнение негерметичное без расширителя — 55 °С;
в). Магнитопровод и конструктивные элементы (на поверхности) — 75 °С.
Указанные условия установлены стандартом с таким расчетом, чтобы предельная температура обмотки в наиболее жаркое время года не превышала +105°С при ее среднегодовой температуре +75 °С.
При соблюдении этих условий изоляция трансформаторов не подвергается ускоренному старению и может надежно работать в течение 25 лет.
