Начало >> Оборудование >> Кабели >> Кабели с бумажной пропитанной изоляцией
Кабели с бумажной пропитанной изоляцией применяются в подавляющем большинстве в сетях напряжением 6—35 кВ. Бумажная изоляция пропитывается специальной кабельной массой. Выпускаются кабели с вязкой пропиткой, с нестекающей пропиточной массой или с обедненной пропиткой. Кабели с вязкой пропиткой могут прокладываться при разности уровней прокладки не более 15 м. Если разность уровней превышает допустимую, применяют кабели с нестекающей пропиточной массой или с обедненно-пропитанной бумажной изоляцией.
Кабели на напряжение 20—35 кВ изготовляются с вязкой пропиткой с круглыми отдельно освинцованными жилам. На круглые жилы накладывают последовательно экран из полупроводящей бумаги, изоляцию, поверх изоляции — экран из полупроводящей бумаги и оболочку из свинца. Изготовленные таким образом освинцованные жилы скручивают, а промежутки между ними заполняют пропитанной кабельной пряжей. После этого накладывается защитный покров, состоящий из подушки, брони и защитного покрова. К недостаткам кабелей с бумажной пропитанной изоляцией относят высокую повреждаемость, ограничения по нагрузочной способности и разности уровней трассы, низкую технологичность монтажа муфт.
Метки: кабель | справка |
« Кабели с бумажной и пластмассовой изоляцией (обозначения материалов, конструкции элементов)   Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 10 кВ Камкабель »
