Начало >> Оборудование >> Безопасность >> Классы электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электрическим током
N° п/п
Класс изделия
Характеристика
Изделия, имеющие, по крайней мере, рабочую изоляцию и не имеющие элементов для заземления, если эти изделия не отнесены к классам II и III
Изделия, имеющие, по крайней мере, рабочую изоляцию, элементы для заземления и провод без заземляющей жилы для присоединения к источнику питания
I
Изделия умеющие, по крайней мере, рабочую изоляцию и элемент заземления
II
Изделия, имеющие двойную или усиленную изоляцию и не имеющие элементов для заземления
III
Изделия, не имеющие ни внутренних, ни внешних электрических цепей с напряжением свыше 42 В**
*В случае, если изделие класса I имеет провод для присоединения к источнику питания, этот провод должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом.
**Изделия, получающие питание от внешнего источника, могут быть отнесены к классу Ш в том случае, если они предназначены для присоединения непосредственно к источнику питания напряжением не выше 42 В, При использовании в качестве источника питания трансформатора или преобразователя его входная и выходная обмотки не должны быть электрически связаны; между ними должна быть двойная или усиленная изоляция.
« Классификация электроустановок по мерам электробезопасности   Конструкция заземляющих устройств »
