Начало >> Оборудование
Климатические условия и температурные режимы работы электрооборудования
  1. Категории исполнения (укрупненные) изделий для эксплуатации в различных климатических районах:
Для эксплуатации на открытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного климатического района).
  1. Для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах) где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебании на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например, палатках, кузовах, прицепах, металлических помещениях без теплоизоляции, а также в оболочках комплектного изделия категории 1 (отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков).
  2. Для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействия песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения; существенное уменьшение ветра; существенное уменьшение или отсутствие воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги).
4. Для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и др., в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсутствие или существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги.
5. Для эксплуатации в помещениях (объемах) с повышенной влажностью (например, в неотапливаемых и невентилируемых подземных помещениях, в т. ч. в шахтах, подвалах, в почве, в таких судовых, корабельных и др. помещениях, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги на стенах и потолке, в частности в некоторых трюмах, некоторых цехах текстильных, гидрометаллургических производств и т. п.). Группы условий эксплуатации по коррозионной активности атмосферы для металлов и сплавов без покрытий, а также с металлическими и неметаллическими неорганическими покрытиями:
Обозначение группы условий эксплуатации
Категория изделий или категория размещения деталей (поверхностей)
2, 3*, 4
1**, 2, 3
Исполнение изделий
У, УХЛ (ХЛ)
У, УХЛ (ХЛ)
У, УХЛ (ХЛ)
Старое обозначение групп условий эксплуатации
Л
СЗ, С2
Ж1,Ж2
* Только для деталей, размещенных в оболочках изделий с естественной или искусственной вентиляцией
** Только для изделий, специально предназначенных для эксплуатации в атмосфере типа I Л — легкая, С — средняя, Ж — жесткая
Характеристика климатов климатических районов
Категория исполнения изделия
Значения температуры воздуха при эксплуатации, °С
Относительная влажность воздуха при эксплуатации
рабочие
предельные
Среднемесячное значение в наиболее теплый и влажный период при +20°С, %
Продолжительность воздействия, мес
верхнее
нижнее
среднее
верхнее
нижнее
Умеренный климат
(У)*
-45
+10
+45
-50
80
-45
+10
+45
-50
80
45
+10
+45
-50
80
-5
+10
+35
-5
90
Умеренный и холодный климат (УХЛ)
-60
+10
+45
-60
80
-60
+10
+45
-60
80
-60
+10
+45
-60
80
+1
+20
+40
+1
65
-10
+10
+35
-10
90
Холодный климат (ХЛ)**
-60
+10
+45
-60
80
-60
+10
+45
-60
80
-60
+10
+45
-60
80
-10
+10
+35
-10
90
* Изделия в исполнениях У и УХЛ могут эксплуатироваться в теплой и жаркой зонах, в которых средняя из ежегодных абсолютных максимумов температуры воздуха выше 40°С и (или) сочетание температур, равной 20°С или выше, и относительной влажности, равной 80% или выше, наблюдается более 12 ч в сутки за непрерывный период более 2 мес в году.
** Если основным назначением изделий является эксплуатация в районе с холодным климатом и экономически нецелесообразно их использование вне пределов этого района, вместо обозначения УХЛ рекомендуется обозначать ХЛ.
Для поверхностей, подвергаемых нагреву солнцем, верхнее и среднее значение рабочей и предельной температуры должны приниматься выше, чем указано в таблице для изделий категории I, на следующие значения: для поверхностей, имеющих белый или серебристо-белый цвет, на 15°С; для поверхностей, имеющих иной, кроме белого или серебристо-белого, цвет, на 30°С.
Категории исполнения электротехнических изделий в зависимости от места размещения
Характеристика места размещения
На открытом воздухе
Под навесом или в открытых (с доступом наружного воздуха) помещениях
В закрытых помещениях с естественной вентиляций без искусственного регулирования климатических условий
В помещениях с искусственным регулированием климатических условий
В помещениях с повышенной влажностью (шахты, подвалы и т. п.)
Климатическое исполнение электротехнических изделий
Характеристика климата
У
Умеренный
УХЛ
ХЛ
Холодный
ТВ
Тропический влажный
ТС
Тропический сухой
Т
Тропический как сухой, так и влажный
О
Любой климат на суше, кроме очень холодного климата
М
Умеренно холодный морской
ТМ
Тропический морской
ОМ
Любой морской климат
В
Любой климат, кроме очень холодного
« Климатические исполнения электротехнических изделий   Коды элементов электрических схем »
