Комплектные распределительные устройства серии КРУ/TEL
Камеры КРУ/TEL выпускаются предприятием «Таврида Электрик» и представляют собой современные камеры модульной конструкции. Предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением 10(6) кВ трансформаторных подстанций и распределительных пунктов общепромышленного и городского назначения. Камеры КРУ/TEL рекомендуется использовать при частых коммутациях электрической сети.
Общий вид камеры КРУ/TEL
Камера КРУ/TEL набирается из отдельных модулей. Модуль КРУ — совокупность оборудования, установленного в камере и выполняющего определенные функции. Номер модуля соответствует номеру его схемы. Совокупность модулей образует камеру КРУ/TEL.
В зависимости от числа подключаемых кабелей модули разделяются на однокабельные и двухкабельные (с возможностью подключения одного или двух кабелей площадью сечением до 240 мм2 каждый). Для подключения силовых кабелей используются термоусаживаемые концевые кабельные муфты фирмы RAYCHЕМ (Германия) или иные подобные по согласованию с заказчиком.
В качестве аппаратов, обеспечивающих видимый разрыв главных цепей шкафов КРУ/TEL, применяются разъединители или разъединители-заземлители. В камерах КРУ/TEL используются разъединители, у которых подвижный контакт разъединителя перемещается вдоль вертикальной оси.
Технические характеристики типовых шкафов КРУ/TEL
Номер типовой камеры
Номера модулей, составляющих камеры
Назначение камеры
Габаритные размеры, мм (ширина х глубина х высота)
0111
Три модуля № 1
Три отходящие линии
680 х 550 х- 2000
0011
Два модуля № 1
Две отходящие линии
510 x 550 x 2000
0296
№:2,9,6
Шкаф ввода с СВ и разъединителем на вводе
680 х 550 х 2000
0496
№:4,9,6
Шкаф ввода с секционным выключателем и разъединителем-заземлителем на вводе
680 х 550 х 2000
0792
№: 7 ,9, 2
Шкаф ввода с секционным разъединителем и разъединителем на вводе
680 x 550 x 2000
0794
№: 7, 9, 4
Шкаф ввода с секционным разъединителем и разъединителем-заземлителем на вводе
680 х 550 х 2000
1116
Три модуля №1,6
Типовой шкаф для узловой трансформаторной подстанции
850 х 550 х 2000
7111
Три модуля №1,7
850 х 550 х 2000
0(10)11
Два модуля №1, №10
Шкаф с заземлителем сборных шин и двумя отходящими линиями
