Комплектование ОВБ подстанций средствами защиты, инструментом, приспособлениями и инвентарем |
| Средство защиты |
Количество |
Изолирующие штанги (оперативные
или универсальные), шт. |
Одна на каждое напряжение |
Указатель напряжения до и выше
1000 В, шт. |
По два на каждое напряжение |
Изолирующие клещи, шт.: |
на напряжение выше 1 000 В (при отсутствии универсальной штанги) |
По одной на напряжение 10
и 35 кВ при наличии предохранителей на эти напряжения |
на напряжение до 1000 В |
По местным условиям |
Электроизмерительные клеши на |
То же |
напряжение до и выше 1000 В, шт. |
Диэлектрические перчатки, пара |
Не менее трех |
Диэлектрические боты (для ОРУ), |
Две |
пара |
Слесарно-монтажный инструмент
с изолирующими рукоятками, комплект |
Один |
Переносные заземления, шт. |
По местным условиям, но не
менее двух |
Изолирующие накладки |
и диэлектрические ковры, шт. |
Защитные очки, пара |
Две |
Переносные плакаты и знаки
безопасности, шт. |
Указатель напряжения |
То же |
для фазировки, шт. |
Респираторы, шт. |
Защитные каски, шт. |
По одной на каждого работающего |
Предохранительный монтерский |
пояс, шт. |
Перечень инструментов, приборов, приспособлений и инвентаря ОВБ
Наименование |
Количество |
Мегомметр на 2500 В, шт |
1 |
Бинокль 8-кратный, шт. |
1 |
Искатель для прозвонки электрической цепи, шт. |
1 |
Ручные тиски, шт. |
1 |
Электрический аккумуляторный фонарь, шт. |
2 |
Штыковая лопата, шт. |
1 |
Стальной канат 0 8... 10 мм, м |
2 |
Радиостанция, комплектов |
1 |
Приспособление для взятия проб газа из газовых |
2 |
реле, шт. |
Бутылка для отбора проб масла, шт. |
6 |
Портфель для документации, шт. |
1 |
