Конденсаторные установки типа КРМ-6,3(10,5) кВ (аналог УКЛ 56, УКЛ 57) производства ЗАО «Матик Электро» на напряжение 6 и 10 кВ частотой 50 Гц, мощностью от 50 квар до 50 Мвар предназначены для повышения значения коэффициента мощности в электрических распределительных трехфазных сетях промышленных предприятий. Особенности установок КРМ-6,3(10,5):
наличие силовых конденсаторов (трехфазных), предназначенных для компенсации реактивной мощности и фильтрации высших гармоник (при использовании дросселей);
конденсаторы из полипропиленовой металлизированной самовосстанавливающейся пленки;
конденсаторы имеют встроенные разрядные резисторы и защищены внутренними предохранителями;
модульный принцип построения, который позволяет постепенно наращивать мощность установки;
низкие массогабаритные характеристики.
Высоковольтные установки компенсации реактивной мощности производят на базе компенсационных конденсаторов ведущих мировых производителей; имеют срок службы 150 тыс. часов — более 15 лет.
Установки КРМ-6,3(10,5) кВ рассчитаны на эксплуатацию в закрытых помещениях при нормальных условиях эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом:
температура окружающего воздуха от —40°С до +50°С;
высота над уровнем моря не более 1000 м;
окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли.
