2 Цветные металлы, сплавы и изделия из них
Цветные металлы и разнообразные изделия из них широко используются в конструкции электроустановок.
Основные характеристики цветных металлов исплавов приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Основные характеристики цветных металлов исплавов
Наименование материалов | Плотность, кг/м3 | Температура плавления, 0С | Удельное сопротивление при 20 0С, Ом*мм2/м |
Алюминий | 2700 | 660 | 0,027-0,03 |
Бронза | 8800-8900 | 890-1050 | 0,02-0,05 |
Вольфрам | 18000-193000 | 3370-3400 | 0,053-0,055 |
Латунь | 8400-8700 | 900-960 | 0,03-0,08 |
Медь | 8700-8900 | 1080 | 0,0175-0,018 |
Никель | 8800-8900 | 1450 | 0,068-0,072 |
Олово | 7300 | 232 | 0,012 |
Платина | 21450 | 1755 | 0,096-0,1 |
Свинец | 11340 | 327 | 0,217-0,227 |
Серебро | 10500 | 960 | 0,015-0,016 |
Цинк | 6900-7100 | 420 | 0,054-0,063 |
Нихром | 8200 | 1360(1000) | 1,1 |
Фехраль | 7600 | 1450(850) | 1,2 |
Константан | 8800 | 1270(500) | 0,5 |
Манганин | 8300 | 940(300) | 0,46 |
Нейзильбер | 8400 | 1050(250) | 0,35 |
Практически находят применение следующие виды материалов и изделий:
сортовой металл (алюминий, медь и латунь в листах и прутках), шины электротехнические алюминиевые и медные;
свинец листовой и рольный, олово в чушках и прутках, цинк гранулированный;
проволока алюминиевая, медная, свинцовая;
проволока из тугоплавких сплавов с большим удельным сопротивлением;
провода неизолированные алюминиевые и сталеалю-миниевые;
провода изолированные медные и алюминиевые, а также кабели силовые и контрольные;
трубы алюминиевые и медные;
установочные изделия (шинодержатели, переходные медно-алюминиевые пластины, натяжные и аппаратные зажимы и пр.);
кабельная арматура (муфты, соединительные гильзы, наконечники и др.) и различные крепежные изделия.
Номенклатура, технические данные и назначение отдельных видов материалов и изделий приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Номенклатура, технические данные и назначение отдельных видов материалов и изделий из них
Наименование | Материал |
1 | 2 |
Сортовые цветные металлы | |
Алюминий листовой марок АД и AM толщиной 2—10 мм (ГОСТ 4784-74*) | Кожухи, бачки, прокладки идругие изделия |
Медь листовая марок МО и Ml, толщиной 2—10 мм (ГОСТ 495-77) | Бачки, прокладки, гильзы, крепежные изделия |
Медь круглая диаметром 6— 20 мм (ГОСТ 8036-79) | Крепежные изделия |
Латунь марок Л-62, Л-68, Л-70 (ГОСТ 931-78 и ГОСТ 2060-73*): круглая диаметром 6—20 мм; листовая толщиной 2—10 мм; шестигранная — 12—40 мм | Прокладки, гильзы, крепежные изделия идругие поделки |
Проволока свинцовая диаметром 1 мм (ГОСТ 5655-67) | Кабельные муфты высокого напряжения |
Свинец рольный толщиной 3— 4 мм (ГОСТ 3778-77) | Прокладки, кабельные муфты |
Кабели и провода электрические | |
Кабели контрольные смедными или алюминиевыми жилами, с резиновой или пластмассовой изоляцией (ГОСТ 1508-78):бронированные марок КРСБ, КРВБ, КРНБ; АКРНБ, КВВБ, АКВВБ, КПВБ, АКПВБ | Прокладка в земле (в траншеях) |
Кабели бронированные марки КСРК | Прокладка под водой или при значительных растягивающих усилиях |
Кабели бронированные марок КРСГ, КБСГ, КРВГ, АКРВГ, КРВБГ, КРНГ, АКРНГ, КРНБГ, АКРНБГ, КВВГ.АКВВГ, КВВБГ, АКВВБГ, АКПВГ, КПВБГ, АКПВБГ | Прокладка внутри помещений, в туннелях, кабельных каналах |
Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке (ГОСТ 18410-73*): |
1 | 2 |
марок СГТ, АСГТ | Прокладка в помещениях и каналах, а также в трубах и блоках (при сечениях не менее 95 мм2) |
марок СБ, АСБ, ОСБ, АОСБ | Прокладка в земле (траншеях) |
марок СП, АСП | То же при наличии растягивающих усилий |
марок СБГ, АСБГ, ОСБГ, АОСБ Г | Прокладка внутри помещений и каналов |
марок СК, АСК | Прокладка под водой |
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке (ГОСТ 18410-73*): |
марок АБ и ААБ | Прокладка в земле |
марок АП и ААП | То же при наличии значительных растягивающих усилий |
марок АГ и ААГ, АШв и ААШв (в защитном шланге), АБГ и ААБГ | Прокладка в помещениях и каналах |
марок АПГ и ААПГ, АГВ, ААГВ, АБВ, ААБВ, АБГВ и ААБГВ | То же при наличии значительных растягивающих усилий |
Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с резиновой изоляцией, в защитной свинцовой или пластмассовой оболочке, а также с ленточной броней (ГОСТ 433-73*): |
марок РСБ, АРСБ, РВБ.АРВБ, РНБ, АРНБ | Прокладка в земле (траншеях) |
марок РСГ и АРСГ, РСБГ и АРСБГ, РВГ и АРВГ, РНГ и АРНГ, РНБГ и АРНБГ | Прокладка внутри помещений, туннелей и каналов |
Кабели силовые с медными иалюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной или полиэтиленовой изоляцией, защитной оболочкой и броней (ГОСТ 16442-70*): |
марок ВВБ и АВВБ, ОПВБ и АОПВБ | Прокладка в земле (в траншеях) |
марок ВВГ и АВВГ, ПВГ и АПВГ, ОПВБГ и АОПВБГ | Прокладка в помещениях, туннелях и каналах |
Провода неизолированные алюминиевые и сталеалюминевые (ГОСТ 839-74*): |
марки А сечением 16—95 мм2 | Наружные электропроводки, временные сети |
марок АС, АСУ, АСО сечением 95—500 мм2 | Гибкая ошиновка ОРУ |
Провода алюминиевые изолированные: |
марки АПР с резиновой изоляцией в хлопчатобумажной оплетке сечением 2,5—240 мм2 (ГОСТ 20520-75) | Постоянные и временные электропроводки внутри и вне помещений |
марки АПРТО, специального типа, сечением 6—120 мм2 (ТУКП 240-68) | Прокладка в трубах или металлических шлангах (рукавах) |
марки АПРВ, гибкий, с резиновой изоляцией, в пластмассовой оболочке, сечением 2,5—6 мм2(ТУКП 072-66) | То же для подводки к станкам или механизмам |
марки АППР, плоский (1—2 жилы), с резиновой изоляцией, сечением 2,5—6 мм2 (ТУКП 095-66) | Временные электропроводки по деревянным основаниям |
марки АПВ, гибкий, с пластмассовой изоляцией, сечением 2,5— 120 мм2 (ГОСТ 6323-71 *) | Электропроводки в сырых и особо сырых помещениях |
марки АППВ, с пластмассовой изоляцией, плоский, с разделительным основанием (2—3 жилы),сечением 2,5—6(ГОСТ6323-79) и марки АПН, с найритовой изоляцией, плоский (2— 3 жилы), сечением 2,5—6 мм2(ТУКП 095-66) | Временные электропроводки в служебных и подсобных помещениях |
марки АТРГ, в защитной найритовой оболочке, специальный (4 жилы), сечением 4—35 мм2(ТУ 16-505312-71) | Тросовые электропроводки |
Провода медные изолированные: |
марки ПР и ПРГ с резиновой изоляцией, в хлопчатобумажной оплетке, сечением 0,75—400 мм2 | Постоянные и временные электропроводки внутри и вне зданий и помещений |
марки ПРТО с резиновой изоляцией, специальный (1—4жилы), сечением 1—500 мм2; марки ПРВ и ПРГВ, с пластмассовой оболочкой, сечением 0,75—6 мм2 (ТУКП 072-66) | Прокладка в трубах или металлических шлангах (рукавах) |
марки ПВ, с пластмассовой изоляцией, сечением 0,75—95 мм2(ГОСТ 6323-79); марки ППВ, с пластмассовой изоляцией, плоский, с разделительным основанием (2—3 жилы) (ГОСТ 6323-79); марки ППВС, с пластмассовой изоляцией, плоский (2—3 жилы), без разделительного основания (ГОСТ 6323-79) | Электропроводки в сырых помещениях |
Шнуры с медными жилами с резиновой изоляцией: |
марки ШР сечением 0,75—2,5 мм2 | Электропроводки в служебных и подсобных помещениях |
марки ПРД, двухжильный, сечением 0,75—6 | То же |
в пластмассовой оболочке, марки ПРДВ, двухжильный, сечением 2,5—6 мм2 (ТУКП 072-66) | То же |
Шины электротехнические и трубы | |
Шины электротехнические алюминиевые нагартованные, марок АО и А1:прямоугольные шириной 25—120 мм и круглые диаметром 6—20 мм | Ошиновка закрытых РУ, шинных сборок, распределительных щитов |
Шины электротехнические из алюминиевых сплавов, прессованные марки АБ31Г1: плоские; швеллерные шириной 25—80 мм; корытные высотой 100—225 мм; трубчатые диаметром 40—210 мм (ГОСТ 15176-70*) | Ошиновка закрытых РУ; экранированные токопроводы |
Шины электротехнические медные, марок МО и Ml, плоские и круглые (ГОСТ 859-78*) | Ошиновка закрытых РУ и распределительных щитов, сборок |
Трубы медные, бесшовные, диаметром 8- 50мм(ГОСТ 617-72) | Воздухопроводы высокого давления для воздушных выключателей РУ |
1 | 2 |
Изделия из цветных металлов | |
Гильзы соединительные алюминиевые типа ГАО для проводов сечением 2,5—10 мм2 и типа ГА для проводов сечением 16— 240 мм2 (ГОСТ 9691-68) | Соединение опрессовкой алюминиевых жил кабелей и проводов |
Гильзы соединительные медные для проводов сечением 4—240 мм2(ГОСТ 5676-76) | Соединение пайкой медных кабельных жил и проводов |
Гильзы соединительные медные типа ГМ для проводов сечением 16—240 мм2 (ГОСТ 7388-70) | Соединение опрессовкой медных кабельных жил и проводов |
Компенсаторы шинные алюминиевые шириной 60, 80, 100, 120 мм (по ведомственным ТУ и ТУ 34-1656-71) типа: |
КШАСС | Соединение шин сваркой |
КШАСБ | Соединение шин болтами |
Компенсаторы шинные медные шириной 60, 80, 100 и 120 мм, типов КШМСС и КШМСБ | Монтаж медной ошиновки РУ |
Наконечники кабельные алюминиевые типа ТА и медно-алю-миниевые типа ТАМ (ГОСТ 9581-68) | Оконцеваиие алюминиевых кабельных жил опрессовкой |
Наконечники кабельные медные: | Оконцевание медных кабельных жил и проводов: |
типа Т (ГОСТ 7386-70) | опрессовкой |
типа П (ведомственные ТУ) | пайкой |
Шинодержатели для алюминиевых плоских шин: на ребро типа ШР и на плоскость типа ШП (ведомственные ТУ) | Жесткая ошиновка закрытых РУ, токопроводов, распределительных щитов, шинных мостов |
Шинодержатели для алюминиевых профильных коробчатых или трубчатых жестких шин (ведомственные ТУ) | Жесткая ошиновка электроустановок большой мощности; экранированные токопроводы |
Типы и назначение кабелей определяются буквами, расположенными в определенном порядке: первая буква обозначает материал кабельной жилы (А — алюминий, для меди буква ие указывается); вторая буква — материал изоляции жил: Р — резиновая изоляция; В — поливинилхлоридная; П — полиэтиленовая; следующая буква обозначает материал оболочки: С — свинцовая; А — алюминиевая; В — поливинилхлоридная; П — полиэтиленовая; H — найритовая (негорючей резины); СТ — стальная гофрированная; кабели с отдельной оболочкой каждой жилы имеют букву О перед буквой, обозначающей материал оболочки; далее следует буква, обозначающая защитный покров кабеля: Б — стальная защитная лента; П — плоские стальные проволоки; К — круглые стальные проволоки; последующая буква указывает состояние защитного покрова: Г — отсутствие наружного защитного слоя (джутовой оплетки); H — защитный покров негорючий; Т — защитный покров специальный для кабелей, прокладываемых в трубах; буквы ШВ или ШП обозначают, что оболочка кабеля заключена в поливинилхлоридной или полиэтиленовый шланг;особо следует отметить, что контрольные кабели, в отличие от силовых, имеют в марке дополнительную букву К. помещаемую после обозначения алюминиевой кабельной жилы А, или в начале марки для медных жил.
