Начало >> Оборудование
Электроизоляционные материалы - Конструкционные материалы для электроустановок
Цветные металлы
Лаки, эмали и краски
Химические материалы
Резиновые, пластмассовые и прокладочные изделия
Волокнистые материалы
К электроизоляционным относятся следующие материалы:
твердые изоляционные (мрамор, шифер, эбонит, текстолит, фарфоровые и пластмассовые изделия и т. д.);
полутвердые и мягкие (трубки резиновые и пластмассовые, лакоткани, изоленты и пр.);
жидкие (трансформаторное масло, смолы и компаунды, изоляционные лаки).
Основные характеристики изоляционных материалов указаны в таблице 4. Номенклатура материалов и их назначение даны в таблице 5. Сведения по изоляционным трансформаторным маслам приведены в таблице 6.
Таблица 4 - Основные характеристики изоляционных материалов
Наименование материалов
Плотность, кг/м3
Удельное сопротивление, Ом*м
Электрическая прочность, МВ/м
Допустимая рабочая температура, С
Асбест
2300-2600
106-1010
1,5-3
450
Асбоцемент
1700-2000
107-1010
1,5
250
Бумага кабельная
700-1100
1011-1012
5-10
90
Картон электротехнический
950-1250
107
8-30
90
Лакоткань
106-109
12-60
120
Масло трансформаторное
840-920
1011-1013
15-20
95
Мрамор
2400-2800
106-1010
2-5
110-200
Поливинилхлорид
1350-1700
1013-1014
15-20
60-70
Полиэтилен
920-970
1013-1016
35-60
70-80
Плексиглас
1200
105-1011
20-35
Резиновая изоляция
1200-1800
1012-1014
20-30
55-65
Стеатит
2700
5*107-5*1011
20-25
1000
Резина мягкая
1700-2000
1012-1014
15-20
Стекло
2000-3000
105-1015
10-40
500
Текстолит
1300-1800
106-108
2-12
Фарфор
2300-2500
1010-1012
12-28
1200
Фибра
1100-1300
106
3-7
Эпоксидная смола
1100-1250
1011-1012
16-20
110-120
Таблица 5 - Номенклатура электроизоляционныхматериалов и их назначение
Материалы или изделия
Назначение
Твердые
Асбоцементные электротехнические плиты (ацеид), теплостойкие, невлагостойкие, толщиной 4—40 мм (ГОСТ 4248-78*)
Электрощитки до 1000 В, основания для электроаппаратов, дугостойкие перегородки
Воронки фарфоровые выводные типа В для проводов ПР, АПР, ПРГ, ШР и ПРД (ГОСТ 13871-78)
Электропроводки изолированными проводами
Втулки фарфоровые проходные типа ВФД для изолированных проводов
Электропроводки проводами в металлических или резиновых трубах
Втулки пластмассовые типа ВТ разъемные, оконцовочные типа ВТУ
Для газовых труб диаметром 10—80 мм
Гетинакс листовой (слоистый пластик) масло- и влагостойкий, толщиной 2—20 мм (ГОСТ 2718-74*)
Для оснований и перегородок в электромашинах, трансформаторах и электроаппаратах
Изоляторы для круглых шин пластмассовые типа ИАБ диаметром 16 и20 мм ифарфоровые типа ФАБ
Ошиновка аккумуляторных батарей
Изоляторы фарфоровые типов ТФ-2—ТФ-4 для проводов марок ПР, АПР, ПРГ, сечением 6— 70 мм2 (ГОСТ 2366-67*)
Кабельная масса заливочная светлая марки МК-45 с температурой плавления 45—48°С (ГОСТ 6997-77*)
Соединительные и стопорные муфты до 10 кВ; концевые муфты 20—35 кВ
Кабельная масса заливочная битумная МБ-70 с температурой плавления 70°С  (ГОСТ 6997-77*)
Муфты и заделки кабельные до 10 кВ в земле или в неотапливаемых помещениях
То же марки МБ-90 с температурой плавления 90°С
То же для отапливаемых помещений
То же марки МБМ-1 с температурой плавления 55°С
То же для неотапливаемых помещений при температурах до минус 35°С
То же марки МБМ-2 с температурой плавления 55°С
То же при температурах до минус 45°С
Кабельная масса прошпарочная марки МП-1 с температурой вспышки 120°С  (ГОСТ 6997-77*)
Для предварительной обработки муфт и заделок перед заливкой
Ролики фарфоровые типа РП для проводов марок ПР, АПР и ПРГ сечением 2,5—70 мм2 и типов РШ-4, РП-2,5 и РП-6 для проводов марок ШР и ПРД
Текстолит электротехнический листовой толщиной 2—20 мм, невлагостойкий, с теплостойкостью до 130°С (ГОСТ 2910-74)
Электрощитки до 1000 В, основания для мелких электроаппаратов и приборов
Фибра листовая толщиной 1—10               мм, влагостойкая, с тепло-
стойкостью до 50—60°С (ГОСТ 14613-69*)
Перегородки и прокладки в электроконструкциях
Эбонит электротехнический твердый, влагостойкий, листовой и круглый (ГОСТ 2748-77)
Детали электроконструкций (основания, перегородки, рукоятки)
Бумага кабельная в роликах или рулонах, комплекты № 1—
11  (ГОСТ 8327-77)
Соединительные и стопорные кабельные муфты
Лакоткань электроизоляционная хлопчатобумажная марок ЛХЧ, ЛХС, ЛХСМ, бумажная, с теплостойкостью 105°С, нестойкая вводе и кислотах, слабомаслостойкая (ГОСТ 2214-78)
Подмотки, прокладки кабелей; только при условии защиты от внешних воздействий
Лента изоляционная поливинил-хлоридная:
липкая шириной 15—50 мм, толщиной 0,2—0,45 мм(ГОСТ 16214-79)
Изоляция кабельных жил при сухих заделках
нелипкая шириной 10—50 мм, толщиной 0,5—1,5 мм (ГОСТ 17617-72*)
То же с промазкой клеящими поливинилхлоридиыми составами
Лента изоляционная прорезиненная толщиной 0,25—0,35 мм и шириной 10—50 мм (ГОСТ 2162-78*)
Монтаж      электропроводок
Лента смоляная черная (ГОСТ 2214-78):
Уплотнение вводов и мест крепления
марки ЛН, шириной 15 и 20 мм, толщиной 0,5 и 0,8 мм
Для внутренних работ
марки ЛП, шириной 50 и 75 мм толщиной 1,1 мм
Для наружных работ
Лента изоляционная полиэтиленовая ПЭ, липкая общего назначения шириной 30—150 мм толщиной не менее 2 мм и холодостойкая шириной 30, 50 и 100 мм толщиной не менее 5 мм
Для монтажа кабельных жил с полиэтиленовой изоляцией
Лента изоляционная стеклянная марки ЛЭС толщиной 0,1—0,2 мм, шириной 8—50 мм (ГОСТ 5937-68)
Изоляция электромашин и аппаратов; кабельные муфты высоких напряжений
Прессшпан (картон электротехнический) невлагостойкий толщиной 0,1—3,0 мм (ГОСТ 2824-75*)
Прокладки, перегородки, бирки
Трубки изоляционные резиновые (полутвердые) внутренним диаметром 9—36 мм (ГОСТ 3747-78)
Монтаж скрытых электропроводок до 500 В
Трубки изоляционные поливинилхлоридные диаметром 2— 40 мм (ГОСТ 19034-73*)
Кабельные заделки, вторичные электроцепи
Трубки винипластовые диаметром 15—50 мм в отрезках по 5— 8 м
Монтаж электропроводок (соединение сваркой)
Трубки полиэтиленовые диаметром 15—50 мм в бухтах длиной до 25 мм (ГОСТ 18599-73*): низкой плотности типа ПНП н высокой плотности типа ПВП
Электропроводки, временные трубопроводы, соединенные сваркой
Электроизоляционная лента резиновая самослипающаяся марки ЛЭТСАР, термостойкая (ТУ 38-40310-70)
Сухие кабельные заделки 6—10 кВ для сухих помещений
Жидкие
Лаки изоляционные электротехнические различных марок
Монтаж и ремонт кабелей, электромашин и аппаратов
Масло изоляционное трансформаторное минеральное (ГОСТ 982-68*) марки ТКП с присадками)
Заливка трансформаторов н электроаппаратов (выключатели, вводы, реостаты н др.)
Масло изоляционное трансформаторное из сернистыхнефтей селективной очистки (ГОСТ 10121-71 *)
То же, но ограниченного применения при условии усиленного надзора в период эксплуатации
Негорючие синтетические жидкости, бесцветные и токсичные (ГОСТ 12869-77)
Заливка только взрывобезопасных трансформаторов и бумажных конденсаторов, используемых в промышленных установках
Эпоксидный компаунд К-115 на основе смолы ЭД-5, жидкость от желтого до коричневого цвета, токсичный  (ГОСТ 10587-77*)
Концевые кабельные заделки, муфты наружной установки исоединительные муфты
Отвердители токсичные: полиэтиленполиамин (для температур 5—25°С) жидкость темно-коричневого цвета; полиамин (для температур 25—35°С) жидкость черного цвета
Отвердитель для компаундов К-115; К-176
Эпоксидный компаунд марки К-176 на основе смолы ЭД-5, жидкость от желтого до коричневого цвета, токсичный
Кабельные заделки и муфты
Эпоксидный компаунд марки Э-2200 на основе эпоксидной смолы и стирола, прозрачная, токсичная жидкость
Кабельные работы
Отвердитель—диэтилеитриамин, прозрачная   токсичная  жидкость
Для компаунда Э-2200
« Конструктивное исполнение оборудования   Контактные соединения – классы и требования »
