Начало >> Оборудование
Лаки, эмали и краски - Конструкционные материалы для электроустановок
Цветные металлы
Электроизоляционные материалы
Химические материалы
Резиновые, пластмассовые и прокладочные изделия
Волокнистые материалы
Лаком называется раствор твердых или твердеющих веществ (битумов, смол и др.) в летучих растворителях.
Электроизоляционные лаки классифицируются по назначению, режиму сушки и химическому составу. По назначению лаки делятся на три  группы: пропиточные, покровные, клеящие. По режиму сушки лаки делятся на лаки холодной (воздушной) сушки (температура сушки 20°С) и горячей (печной) сушки (температура сушки 70—80°С).
Таблица 6 Сведения по изоляционным трансформаторным маслам
Показатель
Масло минеральное марки ТКП (ГОСТ 982-68*)
Масло из сернистых нефтей, с антиокислительной присадкой
Масло, находящееся в эксплуатации
Селективной очистки (ГОСТ 10121-76*)
адсорбционной очистки (ТУ 38-1-182)
Механические примеси
Отсутствие
Отсутствие
Отсутствие
Допускаются незначительные
Вязкость кинематическая,
х10-6м2/сне более:
при +20 0С
30
28
30
Не нормируется
при +50 0С
То же
Температура вспышки °С, не ниже
135
150
145
Снижение не более 5°С от начальной температуры
Кислотное число на 1 г масла, мг КОН, не более
0,05
0,02
0,02
0,4
Зольность, %, не более
0,005
0,005
0,005
Не нормируется
Температура застывания "С, не выше
-45
-45
-45
Для выключателей в районах с температурой воздуха не ниже —20°С норма 35°С; в прочих   районах   45°С; для   трансформаторов   не нормируется
Содержание воды
Отсутствие
Электрическая прочность масла, кВ, не ниже:
Не нормируется
Не нормируется
Не нормируется
после заливки*
в работе
аппараты до 15 кВ
25
до 35 кВ
30
25
до 220 кВ
40
35
до 330 к В и выше
Содержание серы, %, не более
0,6
0,2
Тангенс угла диэлектрических потерь, не более:
при +20 0С
0,3
0,2
2,0
при +70 0С
2,5
2,0
7,0
*Перед заливкой электрическая прочность масла должна быть выше на 5
По химическому составу лаки можно разделить на три основные группы:
на основе растительных масел (льняного или хлопкового);
на основе   синтетических   полимеров  (поливинил-ацетатные, глифталевые и др.);
на основе природных смол или эфиров целлюлозы.
В зависимости от наполнителя лаки делятся на асфальто-битумные, смоляные и нитроцеллюлозные. Асфальто-битумные лаки имеют темный цвет и содержат или природные (асфальты) или же искусственные (продукты перегонки нефти) битумы. Для других лаков используются различные смолы: естественные (канифоль, шеллак) или синтетические (амидофенолы, полиэфиры, поливинилацетат, эпоксид и др.).
В качестве растворителей для этих лаков применяются разнообразные углеводороды (бензин, реже керосин, уайт-спирит, толуол, сольвент, этилацетат др.). Для некоторых лаков применяются спирт (обычно этиловый), а также сложные эфиры и хлористые углеводороды (обычно в смеси со спиртом).
В состав лаков входят и такие вещества, как сиккативы (ускорители высыхания) и добавки-отвердители. В процессе работ используются иногда специальные растворы — разбавители.
Эмалями называются лаки, содержащие красящие вещества (пигменты). В качестве пигментов используются: белила, сурик, охра и др. Наличие пигмента в лаке, помимо расцветки, придает пленке плотность и прочность, поэтому эмали используются в основном как поверхностные покрытия.
Эмали по своим свойствам разделяются на электроизоляционные (нитролаки, глифталевые и перхлорвиниловые эмали) и окрасочные (нитроэмали, пентафталевые и др.).
Масляные краски представляют собой затертые на натуральной или искусственной олифе пигменты различного цвета (белила цинковые, сурики железные и свинцовый, охра). Масляные краски служат для покрытия металлических, деревянных конструкций и изделий.
За последнее время взамен масляных красок широко применяются различные нитроэмали. Использование нитроэмалей сокращает срок сушки, позволяет получить более стойкую окраску и значительно снизить стоимость окрасочного покрытия.
Номенклатура, технические данные и назначение используемых лаков, эмалей и красок приведены в таблице 7.
Таблица 7 - Номенклатура, технические данные и назначение лаков, красок и эмалей
Наименование, основные свойства, разбавитель
Область применения
Лаки электроизоляционные
Асфальтовый черный № 316 (ТУ МХП 564-71); пленка влагостойкая; разбавители бензин и скипидар
Для обмоток электромашин и электроаппаратов до 1000 В (заменяет лак № 317)
Бакелитовые клеящие светлые № 861, 862, 863 (ГОСТ 901-78*); пленка тепло- и маслостойкая; разбавитель этиловый спирт
Промазка резиновых и других прокладок, работающих в масле,
Глифталево-масляный пропиточныйГФ-95 (ГОСТ 8018-70) и ГФ-92-ХС (ГОСТ 9151-75); пленка маслостойкая; для смеси с цапонлаком № 951 в отношении 1:1 разбавитель уайт-спирит и его смесь с сольвентом
То же, а также пропитка жил силовых кабелей до 10 кВ, защита болтовых контактов, пропитка асбоцементных плит
Глифталевые светлые клеящие влагостойкие лаки воздушной сушки № 1155, 1156, 1157; разбавитель спирт-сырец
Монтаж сухих кабельных заделок
Масляно-битумный пропиточный верный № 317 (ГОСТ 6244-70); влагостойкий; разбавители бензин, уайт-спирит
Для обмоток машин и аппаратов до 1000 В, кабельных работ в сухих помещениях с изоляцией до 10 кВ (взамен лака № 316)
Масляно-битумный № 442; влаго-, тепло- и кислотостойкий, но не маслостойкий (ГОСТ 6244-70); разбавители бензин, скипидар
Для обмоток машин и аппаратов; защита жил кабелей до 1000В; пропитка асбоцементных плит
Масляно-битумный № 447 или смесь лаков 458 и 460 (ГОСТ 6244-70); пленка стойкая, не маслостойкая; разбавители бензин, скипидар, уайт-спирит
То же
Перхлорвиниловый лак ПХВ № 1, покровный: пленка прочная, маслостойкая; разбавитель Р-4
Монтаж сухих кабельных заделок с трубками или лентами (защита жил кабелей)
Перхлорвиниловый лак ПХВ № 2, пропиточный; пленка прочная, маслостойкая (ГОСТ 1942-74); разбавитель Р-4
Кабельные работы, уплотнение корешков заделок и муфт, промазка наконечников
Цапонлак бесцветный № 951, пленка влаго- и маслостойкая; разбавитель № 646
Защита жил кабелей при сухих заделках, окраска болтовых соединений шин, ускоритель для глифталевых лаков; пригоден для окраски электроламп
Лаки защитно-покровные
Битумный черный марки БТ-577; пленка тонкая и гладкая; (ГОС 5631-79*); разбавители уайт-спирит, сольвент, скипидар
Для частей оборудования, металлоконструкций, брони кабелей, трубопроводов, крепежных деталей в сухих помещениях
Каменноугольный черный марки А (кузбасский); пленка прочная влагостойкая; токсичный (ГОСТ 1709-75*); разбавители бензин, уайт-спирит, сольвент
Для металлических трубопроводов, брони кабелей, металлоконструкций на открытом воздухе и в сырых помещениях
Масляно-битумный            черный № 411; влаго- и кислотостойкий; разбавитель бензин
Для металлоконструкций и стальных коробов в аккумуляторных помещениях (заменяет кислотостойкую серую эмаль № 1)
Перхлорвиниловый марки ХСЛ; кислотостойкий (ГОСТ 7313-75*); разбавитель Р-4 или сольвент
Кислотостойкое покрытие металлических стеллажей по краске ХСЭ
Краски эмалевые
Краска алюминиевая БТ-177, состоит из лака 577 и 15—20% алюминиевой пудры ПАК-3 или ПАК-4 (ГОСТ 5494-71); разбавители сольвент,   уайт-спирит,   скипидар
Окраска металлических частейоборудования, металлоконструкций, ограждений
Краска эмалевая, влаго- и маслостойкая ФСХ-23 (серая) и ФСХ-25 (черная) (ГОСТ 926-63*); разбавители бензин или скипидар
Окраска корпусов электромашин и аппаратов
Краска эмалевая КФ-252, светло-серая (ранее № 1); кислотостойкая; разбавитель скипидар
Окраска стен, потолков, металлоконструкций, коробов, стеллажей аккумуляторных помещений
Лакокрасочное покрытие кислотостойкое (состоит из грунтовки ХС-10, эмали ХСЭ-16 и лака ХСЛ), разбавитель Р-4
Окраска металлических стеллажей для аккумуляторов
Нитроэмали ДМ и ДМО (ГОСТ 5406-73*); различных цветов; разбавители № 646, 647 и 648
Окраска панелей электрощитов, электрооборудования и металлоконструкций внутри помещений
Нитроглифталевые эмали НКО № 24 (серая) и 25 (черная), водо-, масло- и бензостойкие; разбавители № 648, 649
Окраска корпусов электромашин, аппаратов, магистралей заземления внутри помещений
Нитроэмаль серая НЦ-5123, маслостойкая;  разбавитель РДВ и № 646
Окраска корпусов машин и аппаратов, кабельных воронок и муфт
Нитроцеллюлозные эмали НЦ-25 (ГОСТ 5406-73*) и НЦ-132 (ГОСТ 6631-74), разных цветов; разбавитель РДВ и № 646
Окраска панелей щитов, электроконструкции внутренней установки (заменяет краску НКО)
Пентафталевые эмали марок ПФ-115; пленка водо- и маслостойкая; разных цветов (ГОСТ 6465-76*); разбавитель скипидар, сольвент, уайт-спирит
Окраска жесткой ошиновки распределительных щитов и распределительных устройств внутри помещений
То же марки ЛФ-133 серого и черного цвета  (ГОСТ 926-63*)
То же
Пер хлорвиниловая эмаль ПХВ, водо- и маслостойкая; разбавитель Р-4 и сольвент; цвета: № 6 — желтый; № 14 — зеленый; № 21 — красный
Окраска ошиновки электрощитов и РУ в любых условиях
То же эмаль ПХВ № 23, серая
Окраска корпусов электромашин и аппаратов, панелей щитов, кабельных воронок
То же эмали ПХВ № 26 и 715,красно-коричневые
Окраска жил кабелей, уплотнений наконечников, воронок
Эмаль нитроэпоксидная ЭП-51, водо-, химически и теплостойкая, разных цветов (ГОСТ 9640-75); разбавители РДВ и № 646
Окраска эпоксидных кабельных муфт внутренней и наружной установки
Краски масляные
Белила литопонные густотертые; разбавитель олифа 25—30% по массе
Для внутренних работ по дереву и металлу, для уплотнения трубопроводов
Белила цинковые готовые (ГОСТ 10503-71); разбавитель олифа
Для наружных работ по дереву и металлу
Краска серая густотертая (ГОСТ 695-77); разбавитель олифа
Окраска корпусов электромашин, трансформаторов, аппаратов
Сурик железный, готовый к употреблению, красно-коричневый (ГОСТ 8866-76 и ГОСТ 10503-71*); разбавитель олифа
Окраска металлоконструкций, используемых в любых условиях, промазка уплотнений и соединений трубопроводов
Сурик свинцовый, густотертый, цвет оранжево-красный, особо токсичен (ГОСТ 19151-73*)
Грунтовка металлических конструкций и деталей под кислотоупорную окраску
Грунтовки и шпатлевки
Грунтовка глифталевая ГФ-020, красно-коричневая, антикоррозийная; разбавитель смесь скипидара с уайт-спиритом в отношении 1:1
Для черных металлов под все виды эмалей и красок
Грунтовка масляная нитроцеллюлозная; разбавитель № 647
Под окраску нитроэмалями
Грунтовка перхлорвиниловая ХС-010, красно-коричневая, химически и влагостойкая; разбавитель Р-4
Для черных металлов под окраску эмалями ХСЭ и ПХВ; наносится с помощью краскораспылителя
Грунтовка перхлорвиниловая ХСГ-26, химически и влагостойкая; разбавитель Р-4
То же
Шпатлевка пентафталеваяПФ-002, красно-коричневая; разбавитель смесь лака ГФ-95 и сольвента в отношении 1:1
Для металлических изделий под эмали ПФ
Шпатлевка перхлорвиниловая ХВ-004, зеленая; разбавитель смесь лака ХСЛ и Р-4 в отношении 1:1
То же под перхлорвиниловые эмали
Шпатлевка нитроцеллюлозная НЦ-007 (красная), НЦ-008 (защитная), НЦ-009 (желтая); растворитель № 646
То же под нитроэмали НП
Шпатлевка эпоксидная ЭП-0010, красная; разбавитель № 646 или смесь ацетона и этилцеллозольва в отношении 1:1
Грунтовка под эпоксидные эмали для химически стойких покрытий, с использованием отвердителя полиэтиленполиамина
Растворители и разбавители
Ацетон чистый бесцветный (ГОСТ 2603-71*); взрывоопасен при +16°С
Растворитель и разбавитель для синтетических смол и нитроэмалей
Бензин авиационный Б-70 (ГОСТ 1012-72*); взрывоопасен при +30°С
Для битумных лаков и смол
Бензин автомобильный этилированный (ГОСТ 2084-77*); взрывоопасен и токсичен
То же
Керосин (ГОСТ 18499-73*); огнеопасен
Разбавитель только для синтетических эмалей и нитроэмалей
Олифа натуральная льняная (ГОСТ 7931-76*);
Основа и разбавитель для масляных красок
Олифа «оксоль-смесь» (ГОСТ 190-78);
Разбавитель для масляных красок
Разбавитель Р-4 на основе ацетона; бесцветен, огнеопасен
Для  перхлорвиниловых  лаков и красок
Разбавитель Р-5 на основе ацетона; бесцветен, огнеопасен
То же
Разбавитель Р-40 на основе толуола (ГОСТ 7827-74*); огнеопасен и токсичен
Для эпоксидной шпатлевки ЭП-0010
Разбавитель РДВ на основе толуола (ГОСТ 18188-72*); огнеопасен и токсичен
Для нитролаков и нитроэмалей
Растворители на основе толуола и бутилацетата № 646—648 (ГОСТ 18188-72*); бесцветны, огнеопасны и токсичны
То же
Растворитель № 651 на основе уайт-спирита (ГОСТ 18188-72*); огнеопасен
То же
Скипидар чистый или технический (ГОСТ 1571-76); бесцветен, огнеопасен
Растворитель и разбавитель для некоторых видов красителей
Сольвент каменноугольный технический (ГОСТ 1928-79); бесцветен, огнеопасен при +30—32°С)
Растворитель и разбавитель для битумных и масляных лаков и эмалей
Сольвент нефтяной (ГОСТ 10214-78);   бесцветен,  огнеопасен
То же
Спирт этиловый гидролизный технический (ГОСТ 17299-78); токсичен
Растворитель иразбавитель для смоляных лаков (бакелитовогоидр.)
Спирт этиловый сырец или ректификат (ГОСТ 11547-76)
То же
Уайт-спирит (ГОСТ 3134-78); бесцветен, огнеопасен
Составная часть разбавителей ирастворителей
Этилацетат технический (ГОСТ 8981-78); бесцветен, легколетуч иогнеопасен
Составная часть легколетучих растворителей
Этилцеллозольв марок АиБ (ГОСТ 8313-76); бесцветен, огнеопасен
Растворитель иразбавитель лакокрасок и эпоксидных смол
« Конструктивное исполнение оборудования   Контактные соединения – классы и требования »
