Страница 6 из 7
Резиновые, пластмассовые и прокладочные изделия и материалы
Разнообразные изделия из резины, синтетических пластмасс, асбеста и некоторых других прокладочных материалов также широко применяются в электроустановках. К этой группе материалов относятся:
резина листовая различных марок, применяемая для уплотняющих прокладок в электроаппаратах и электроконструкциях, а также различные резиновые изделия, как-то: трубки, рукава и шланги, используемые для скрытых проводок и временных трубопроводов, монтажные инвентарные приспособления (коврики, перчатки и др.);
синтетические материалы и изделия (пластикаты различных марок в виде листов и ленты, пластмассовые трубки и втулки, предохранительные наконечники и др.), используемые как прокладки, конструктивные и крепежные детали, временные трубопроводы и т. д.;
асбестовые изделия (асбокартон, асбошнуры), применяемые в качестве теплостойких и теплоизоляционных прокладок, а также как конструктивный материал (асбошифер, асботрубы);
специальные прокладочные материалы (паронит и др.), служащие уплотнением для металлических трубопроводов.
Номенклатура и технические данные изделий и материалов приведены в таблице 9.
Таблица 9 – Резиновые, пластмассовые, асбестовые и прокладочные материалы
Наименование |
Назначение |
1 |
2 |
Асбестовые изделия: асбокартон (ГОСТ 2850-75) толщиной 2—8 мм; асбополотно (ГОСТ 6102-78*) шириной 1 м, марок АТ-2 толщиной 2 мм и АТ-4 толщиной 3,5 мм; асбошнур (ГОСТ 1779-72) диаметром 2, 3 и 4 мм |
Изолирующие прокладки иподмотки; теплоизоляция при сушке электромашин и трансформаторов; подмотки и прокладки при кабельных работах и при сварке проводов в формах |
Асбоцементные трубы безнапорные (ГОСТ 1839-72*) диаметром 100—200 мм |
Прокладка кабелей вне зданий, проходы в фундаментах и стенах |
Винипласт листовой марок ВН и ВП (ГОСТ 9639-71*), жесткий термопластичный, немаслостойкий, хладоломкий |
Обкладка баков для аккумуляторов; бачки для электролита; прокладки в электроконструкциях |
1 |
2 |
Втулки пластмассовые типов ВТ и ВТР (разъемные и неразъемные) диаметром 10—50 мм |
Оконцевание стальных труб, кабелей и проводов |
Дюбеля капроновые типа ДК под шурупы диаметром 3—8 мм |
Крепление электропроводок |
Лента резиновая техническая марок РТ-40—РТ-43; теплостойкая |
Монтаж кабелей с резиновой изоляцией; ремонт шланговых изделий; прокладки |
Паронит листовой толщиной 1,5—6 мм марки УВ до 100°С н марки Л В до 350°С (ГОСТ 481-71) |
Прокладки для трубной арматуры на воду, пар, масло и газы |
Пластикат поливинилхлоридный в рулонах (ГОСТ 5960-72*) толщиной 1—2 мм; светотермостойкий |
Обкладки для аккумуляторных баков; кабельные работы |
Резина изоляционная марок РТИ-2 и РТИ-3 толщиной 0,5— 50 мм; листовая, немаслостойкая, хранение в темноте при температуре от —5°С до +30°С |
Амортизирующие изолирующие прокладки |
Резина средней твердости марок А и Б (ГОСТ 12855-77) листовая толщиной 0,5—50 мм; маслобензостойкая |
Уплотняющие прокладки для трансформаторов и электроаппаратов |
