Начало >> Оборудование
Конструкционные материалы для электроустановок
Цветные металлы
Электроизоляционные материалы
Лаки, эмали и краски
Химические материалы
Резиновые, пластмассовые и прокладочные изделия
Волокнистые материалы
К основным конструкционным материалам относятся:черные металлы и изделия из них (сортовой металл, опорные и кабельные конструкции, электроконструкции, ограждения, трубопроводы, шины заземления, крепежные изделия и т. д.); цветные металлы и изделия из них (сортовой металл, электротехнические шины, трубопроводы специального назначения, провода и кабели, установочные и крепежные изделия и пр); электроизоляционные материалы (твердые и полутвердые, мягкие и жидкие, включая изоляционное трансформаторное масло); лаки, эмали и краски, а также соответствующие растворители и разбавители для них; химические материалы (кислоты, щелочи, клеящие составы); резиновые, пластмассовые и другие прокладочные изделия; текстильные и прочие волокнистые материалы; электроды, присадки, припои.
Черные металлы и изделия из них
Различные виды стали и изделия из нее:
сортовая сталь (листовая, круглая, полосовая, уголковая, швеллеры и балки), предназначенная для изготовления опорных и кабельных конструкций, электроконструкций (электрощиты, щитки и сборки), а также других устройств и изделий;
специальная сталь (конструкционная или инструментальная), служащая для изготовления и ремонта монтажных механизмов, приспособлений и инструментов;
металлические изделия общетехнического назначения (проволока, проволочные сетки, тросы, трубы различных типов и размеров, рельсы и др.);
крепежные и установочные изделия (болты, гайки, шайбы, винты по металлу и по дереву, дюбеля и т. д.).
Для простых типовых конструкций и изделий применяется углеродистая сталь обычного качества марки Ст. 3 с содержанием углерода 0,14—0,22%,имеющая временное сопротивление 3,7—4,7 МПа при плотности 7700—7800  кг/м3.
При использовании фасонной (полосовой, круглой, уголковой) стали в качестве токопроводов или шин заземления необходимо учитывать ее высокое электрическое сопротивление, равное 0,101—0,127 Ом-мм2/м.
По сортаменту черные металлы и изделия из них делятся на следующие категории:
крупносортная сталь (круглая диаметром более 30 мм, полосовая шириной 50 мм и выше, угловая размером более 50X50 мм, периодического профиля № 32 и выше);
среднесортная сталь (круглая диаметром 20—30 мм, полосовая шириной 46—50 мм, угловая размером от 36X36 до 45X45 мм, периодического профиля № 20— 28);
мелкосортная сталь (проволока-катанка диаметром 6—9 мм, круглая сталь диаметром 10—19 мм, полосовая шириной 12—45 мм, угловая с полками до 32х32 мм, периодического профиля № 10—18);
листовая сталь (кровельная толщиной до 1 мм, тонкий лист 1—3,9 мм, толстый лист толщиной 4 мм и более).
Номенклатура, технические данные материалов и изделий черных металлов приведены в таблице 1.
Таблица 1- Номенклатура, технические данные материалов и изделий черных металлов
Материалы
Назначение
Прокат стальной
Сталь листовая кровельная толщиной 0,4—0,7 мм (ГОСТ 8075-56**)
Кожухи защитные, кабельные воронки, временные формы для отливки
Сталь тонколистовая толщиной 1—4 мм (ГОСТ 1542-71)
Панели щитов, электроконструкции, кабельные лотки
Сталь толстолистовая толщиной 5—40 мм (ГОСТ 1577-70)
Опорные металлоконструкции (плиты), прокладки,фланцы
Сталь круглая диаметром 10— 100 мм (ГОСТ 2890-73 и ГОСТ 7417-75)
Оси, тяги, электроды заземления, крепежные изделия
Сталь полосовая шириной 20— 100 мм, толщиной 4—8 мм (ГОСТ 103-76)
Детали конструкций, шины заземления, крепежные изделия
Сталь угловая, равнобокая № 4—12,5, длина 4—6 м (ГОСТ 8509-72*)
Каркасы щитов и панелей, опорные и кабельные конструкции, электроды заземления
Сталь двутавровая (балки) № 16—24 (ГОСТ 8239-72)
Рамы опорные, направляющие для перемещения  грузов
Сталь швеллерная № 8—20 (ГОСТ 8240-72)
То же
Изделия из черных металлов
Болты стальные нормальные с шестигранной головкой, диаметром 8—20 и длиной 10—80 мм (ГОСТ 7805-70* и 7798-70*)
Крепление оборудования, изделий и деталей; стыковка жесткой ошиновки и подсоединение к выводам
Винты по металлу: с полукруглой (ГОСТ 17473-72*) и с потайной головкой (ГОСТ 17475-72*) диаметром 6—10 и длиной 10— 45 мм
Крепление металлических частей и деталей
Винты по дереву (шурупы) с полукруглой (ГОСТ 1144-70*) и с потайной головкой (ГОСТ 1145-70*) диаметром 3,5—8 и длиной до 85 мм
Крепление деревянных частей и деталей
Гайки шестигранные нормальные для болтов MS—м20 (ГОСТ 5915-70* и ГОСТ 5927-70*)
Сборочные работы по металлическим и деревянным конструкциям и изделиям
Дюбеля стальные марок ДГ и ДВ для строительно-монтажных пистолетов типа ПЦ-52 (ТУ 14-4-51-71)
Установка и крепление металло- и электроконструкций (включая прокладку шинок заземления)
Проволока стальная вязальная диаметром 1—2 мм и оцинкованная диаметром 1—2 мм (ГОСТ 360-73*)
Крепление проводов, бандажи при кабельных работах
Проволока стальная черная диаметром 3—5 мм (ГОСТ 3282-74*)
Струнные проводки
Сетка проволочная плетеная с ячейками 20X20 мм, масса 3 кг/м2 (ГОСТ 5336-67*)
Ограждения защитные
Трубы стальные газоводопроводные диаметром 15—20 мм (ГОСТ 3262-75*)
Тяги для механизмов, трубные электропроводки, маслопроводы
Трубы стальные бесшовные холоднотянутые диаметром до 40 мм (ГОСТ 8734-75*) и горячекатаные диаметром 40 мм и более (ГОСТ 8732-78)
Система трубопроводов высокого давления для воздушных выключателей открытого РУ
Трубы стальные бесшовные из нержавеющей стали диаметром до 50 мм: холоднотянутые (ГОСТ 9941-72*); горячекатаные (ГОСТ 9940-72*)
Трубопроводы систем теплового контроля и автоматики
Шайбы стальные нормальные под болты М8—м20 (ГОСТ 11371-78)
Сборочные работы, крепление проводов и жил кабелей к зажимам и выводам
Шайбы стальные пружинные под болты Мб—М12 (ГОСТ 6402-70*)
Крепление алюминиевых проводов и жил кабелей к аппаратам и приборам
Шайбы стальные усиленные под болты М8—М16 (ГОСТ 10434-76)
Болтовые соединения плоских алюминиевых шин и подсоединение их к электроаппарата
Шайбы-звездочки стальные ограничительные под винты м2,5— М8 (по ведомственным ТУ 34-5884-72)
Подсоединение алюминиевых проводов н кабельных жнл к контактам приборов и аппаратов
« Конструктивное исполнение оборудования   Контактные соединения – классы и требования »
