Контакторы вакуумные серии КБСК-10 УХЛ2 со встроенным электромагнитным приводом предназначены для коммутации электрических цепей в сетях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью частоты 50 Гц напряжением до 10 кВ.
Технические характеристики контакторов серии КБСК-10 УХЛ2
Параметр
КБСК-10-4 КБСК-10-12,5
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
400
630; 800
Ток включения, кА
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА
Электрическое сопротивление полюсов главной цепи после выполнения 10 циклов ВО, мкОм: при токе 400 А при токе 630 А при токе 800 А
120
Ход подвижного контакта, мм
5 + 1
Собственное время, с, не более: отключения включения
0,08
0,15
Ток потребления электромагнитов управления, А, не более: при включении
при удержании во включенном положении
Общий ход контактора, мм, не более
15 ± 0,5
Номинальное напряжение электромагнита управления, В: переменного тока постоянного тока
220, 50 Гц
220
Коммутационный ресурс, циклов ВО: при номинальном токе 400 А при номинальном токе 630 А при номинальном токе 800 А
750000
500000
250000
Механический ресурс, циклов ВО
750000
Срок службы до списания, лет
30
Габаритные размеры, мм
474 х 310 х 464
Масса, кг, не более
35
Условия эксплуатации:
высота над уровнем моря не более 1000 м
верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации — не более 55 °С;
нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации — не менее - 60 °С;
относительная влажность воздуха 80 % при 20 °С;
окружающая среда невзрывоопасная;
рабочее положение контактора в пространстве — вертикальное. Контактор обеспечивает нормальную работу и нормированные параметры при крене и дифференте до 5°.
