Контакторы вакуумные типа КВТ-1,14 (трех-, двух-, однополюсные) низкого напряжения открытого исполнения с естественным воздушным охлаждением, встраиваемые в комплектные устройства, предназначены для включения и отключения приемников электрической энергии.
Технические характеристики вакуумных контакторов типа КВТ-1,14
Параметр
КВТ-1,14- 2,5/160 УЗ
КВТ-1,14- 2,5/250 УЗ
КВГ-1,14- 4/400 УЗ
Номинальное напряжение, В
380; 660; 1140
Номинальный переменный ток главной цепи, А
160
250
400
Предельная коммутационная способность кА ток отключения (действующее значение) ток включения (амплитудное значение)
4 6
Сквозные токи (термической стойкости), А: в течение одной полуволны (амплитудное) в течение 0,2 с (действующее) в течение 10 с
10000 6000 1300
10000 6000 2000
12000
7000
3200
Собственное время, мс, не более: включения отключения
60 100
Электрическое сопротивление главной цепи постоянному току, Ом, не более
0,15 10-3
Электрическая прочность: главной цепи, кВ каждого полюса цепи управления
2,5
Номинальное переменное напряжение цепи управления приводом, В
220 (110); 380
Ток электромагнита, А: при включении при удерживании во включенном положении
3(6; 2,5) 0,06 (0,12; 0,04)
Номинальный ток вспомогательных контактов, А
Номинальное напряжение вспомогательных контактов, В: постоянного тока переменного тока
440
660
Механический ресурс, циклов ВО
1 600 000 (минимальное количество циклов для испытаний)
Коммутационный ресурс, циклов ВО: режим АС-3
режим АС-4
1600 000 (минимальное количество циклов для испытаний) 500 000 (минимальное количество циклов для испытаний)
Рабочий диапазон температур, °С
+ 55 + -60
Габариты (Ш х В х Д), мм
198 х 230 х 180
Масса, кг, не более
6,5
Вакуумные контакторы характеризуются небольшими габаритными размерами и малой массой. Они рассчитаны на длительный срок службы при минимальных затратах на обслуживание.
Контакторы предназначены для работы в следующих режимах:
продолжительном;
прерывисто-продолжительном;
кратковременном;
повторно-кратковременном.
Коммутационный ресурс в повторно-кратковременном режиме обеспечивается при следующих условиях:
режим АС-3:
частота включений в 1 ч — 600 циклов ВО;
продолжительность включения (ПВ) — 30 %;
коэффициент мощности — 0,35;
номинальный рабочий ток — 1,0 номинального;
режим АС-4:
частота включений в 1 ч — 1200 циклов ВО;
продолжительность включения (ПВ) — 15 %;
номинальный рабочий ток — 0,4 номинального.
Включение контактора осуществляется электромагнитом. Гашение электрической дуги обеспечивается вакуумной дугогасительной камерой КДВ2-1,14-2,5/250ВЗ(КДВ2-1,14-4/400ВЗ).
Контактор имеет три размыкающих и четыре замыкающих вспомогательных контакта.
На базе вакуумных контакторов типа КВТ-1,14 выпускаются:
реверсивные контакторы горизонтального и вертикального исполнения;
контакторы втычного исполнения для быстрой замены при профилактическом обслуживании и ремонте электрооборудования;
контакторы специального (шахтного) исполнения для горнорудных отраслей во встроенной взрывозащитной оболочке;
контакторы с электронным токовым реле ТОП-21 со встроенными трансформаторами; предназначены для оперативного управления и защиты электродвигателей и трансформаторов в трехфазных цепях 0,4 кВ переменного тока с частотой 50 Гц.
Виды защит при следующих анормальных режимах:
обрыв одной или двух фаз или небаланс тока в фазах 40 ± 10 % значения уставки рабочего тока в течение 4 — 8 с;
перегрузка в фазах более 130 % значения рабочего тока в течение 4 — 120 с в зависимости от значения тока перегруза;
отключение электродвигателя при подаче сигнала релейного типа от внешних датчиков технологической защиты без выдержки времени;
перегрев электродвигателя (для электродвигателей со встроенными датчиками перегрева);
сигнализация вида аварии.
Примечание: дополнительно могут быть установлены другие типы защит.
