Контроль технологии качества монтажа кабельных муфт
• Муфты поставляются полным комплектом изделий и материалов, необходимых для их монтажа.
• Замена деталей муфты недопустима.
• В электрических сетях в качестве наконечников и соединителей разрешается использовать только изделия из комплектов муфт. В настоящее время используются наконечники и гильзы с болтами со срывающейся головкой при их затяжке. Для отдельных производителей комплектных трансформаторных подстанций электрических сетей согласовала применение наконечников, закрепляемых на жиле опрессовкой в заводских условиях. Применение комплектов НИИСО и НИОМ в электрических сетях запрещено.
• Проверка отсутствия влаги в изоляции кабеля с помощью парафина разогретого до 150 °С.
• Выборочная проверка размеров разделок.
• Правильность изгибания жил кабеля (радиус 10-12,5 высоты сектора жилы).
• Для присоединения жил к аппаратам (и при фазировке) должен быть наложен временный бандаж на расстоянии 100 мм от корешка Зх-4х жильной концевой муфты, для предотвращения разрыва изоляции во время изгибания жил.
• Равномерность разложения проволок экрана на концевой 1 фазной муфте.
• После усадки термоусаживаемых изделий, их поверхность должна четко повторять рельеф внутренней поверхности с выступанием клея по концам трубок и манжет.
• Воздушные включения недопустимы.
• Проверить отсутствие заусенцев на торце оболочки кабеля.
