Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> КРУ К-63 Электрощит - ТМ Самара
Комплектные распределительные устройства напряжением 6 и 10 кВ серии К-63 Электрощит - ТМ Самара применяются в качестве распределительных устройств 6—10 кВ, в том числе распределительных устройств трансформаторных подстанций, включая комплектные трансформаторные подстанции (блочные) 220/110/35/6(10) кВ, 110/6(10) кВ, 110/35/6(10) кВ, для электрических станций и систем электрификации железнодорожного транспорта. КРУ серии К-63 могут поставляться для расширения уже действующих распредустройств других производителей через переходные шкафы, входящие в состав КРУ.
В общем случае КРУ поставляются отдельными ячейками с элементами стыковки ячеек в распредустройство. По требованию заказчика КРУ поставляются транспортными блоками, каждый из которых состоит из трех ячеек со смонтированными соединениями главных и вспомогательных цепей.
В качестве релейной защиты и автоматики могут использоваться как электромеханические реле, так и микропроцессорные устройства российских и зарубежных производителей.
Общая характеристика КРУ серии К-63:
• надежность в течение всего срока службы;
• простота монтажа, эксплуатации и технического обслуживания;
• безопасность персонала;
• превосходство норм ГОСТ и МЭК по ряду параметров;
• высокая технологичность;
• высокочувствительная дуговая защита двойного действия;
• широкий диапазон параметров;
• большой выбор коммутационных аппаратов;
• высококачественное антикоррозионное покрытие с применением горячего цинкования и электрофорезной грунтовки;
• современный дизайн;
• высокие эксплуатационные качества;
• усилия при ручном оперировании уменьшены в 1,5 — 2 раза по сравнению с отечественными аналогами;
• удобные блокировки, предотвращающие ошибочные операции;
• минимальные затраты на текущее обслуживание;
• возможность стыковки с любым типом КРУ;
• полный контроль работоспособности;
• росоустойчивая изоляция.
Технические характеристики КРУ серии K-63
Номинальное напряжение (линейное), при частоте, кВ:
50 Гц.....................................6,0; 10
60 Гц.....................................6,6; 11
Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ............7,2; 12
Номинальный ток главных цепей ячеек КРУ, А:
для исполнений УЗ при частоте 50/60 Гц..... 630; 1000; 1600/630; 1250
для исполнений ТЗ при частоте 50/60 Гц........ 630; 1250/630; 1000
Номинальный ток сборочных шин,
при частоте 50/60 Гц, А..................... 10001; 1600; 2000;
3150/8001; 1000; 1600; 2000
Номинальный ток отключения выключателя,
встроенного в КРУ при частоте 50/60 Гц, кА.....16; 20; 25; 31,53/16; 25
Ток термической стойкости (3 с), кА..................20; 31,52
Номинальный ток электродинамической стойкости
главных цепей шкафов КРУ, кА........................5,81
Уровень изоляции   ..........................Нормальный
Вид изоляции.............Воздушная, твердая, комбинированная
Вид линейных высоковольтных
подсоединений........................Кабельные, шинные
Условия обслуживания............С двусторонним обслуживанием
Степень защиты.........................Ячеек КРУ-1Р20,
а при открытых дверях релейных шкафов и нахождении выдвижного элемента ячейки в контрольном положении — IPOO
Вид основных ячеек КРУ в зависимости
от встраиваемого электрооборудования...........С выключателями
высокого напряжения; с разъединяющими контактами; с трансформаторами напряжения; с силовыми трансформаторами;
комбинированные; с разрядниками или ОПН; со статическими конденсаторами
Вид управления.....................Местное, дистанционное
Габаритные размеры
высоковольтных ячеек без шинопровода,
высота/глубина/ширина, мм, не более.......... 2268/1250(14504)/750
Масса, кг, не более................................600
1 КРУ со сборными шинами на ток 1000 А при частоте 50 Гц и на ток 800 А при частоте 60 Гц выполняются только на ток электродинамической стойкости 51 кА.
2 Для КРУ с трансформаторами тока на номинальные токи менее 600 А термическая и электродинамическая стойкость определяется стойкостью трансформатора тока.
3 В зависимости от типа встраиваемого выключателя параметры тока отключения могут уточняться.
4 КРУ с подключением силового кабеля внутри ячейки.
« КРУ К-304СЭ-НЭ, К-305СЭ-НЭ   КРУ Классика D-12P »
