КРУ Классика D-12P
КРУ D-12Р
Комплектные распределительные устройства "Классика" серии D-12P предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
КРУ серии D-12Р применяют в качестве РУ напряжением 6 и 10 кВ трансформаторных подстанций, в том числе комплектных и контейнерных, напряжением 110/35/6(10) кВ, 110/6(10) кВ, 35/6(10) кВ и 6(10)/0,4 кВ, а также в качестве распределительных пунктов.
КРУ серии 0-12Р предназначены для работы внутри помещений при следующих условиях:
• высота над уровнем моря до 1000 м;
• верхнее рабочее (эффективное) значение температуры окружающего воздуха не выше + 45 °С;
• нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже — 25 °С.
Для обеспечения нормальных температурных условий работы комплектующей аппаратуры в шкафах КРУ предусматривается установка антиконденсатных нагревательных элементов.
КРУ серии D-12Р могут устанавливаться в контейнерах, оборудованных системой обогрева.
Технические характеристики КРУ серии D-12P
Номинальное напряжение, кВ......................6,0; 10,0
Наибольшее рабочее напряжение, кВ  ....................12,0
Номинальный ток сборных шин, А............... 630; 1000; 1250;
1600; 2500; 3150; 4000
Номинальный ток главных цепей, А.............. 630; 1000; 1250;
Номинальный ток отключения выключателей,
встроенных в КРУ, кА..................12,5; 20; 25; 31,5; 40; 50
Ток электродинамической стойкости
(амплитуда), кА................................До 125
Ток термической стойкости (1 с), кА  ............20; 25; 31,5; 40; 50
вспомогательных цепей, В.........................До 2202
Габаритные размеры шкафов, мм:
ширина......................... 6001; 7003; 750; 900; 1000
глубина................................. 1300; 14004
высота..............................2150; 2220; 23205
Масса, кг....................................От 540
1 По специальному заказу.
2 Любое стандартное напряжение постоянного, переменного или выпрямленного тока.
3 Шкафы с выключателями нагрузки.
4 Шкафы на номинальный ток 4000 А.
5 В зависимости от типа выключателя.
В КРУ серии D-12P используется оборудование ведущих изготовителей: ABB, Schneider Electric, Alstom и др.
Полная безопасность эксплуатации КРУ серии 0-12Р обеспечивается конструктивными решениями, простотой и наглядностью коммутационных операций, а также продуманной системой оперативных блокировок.
К конструктивным решениям, обеспечивающим безопасность эксплуатации, относятся:
• наличие металлических перегородок между отсеками шкафов, позволяющих локализовать аварию в пределах одного отсека;
• наличие систем дуговой защиты с аварийными клапанами сброса давления и концевыми выключателями со временем срабатывания до 20 мс или с модулями VAMP со временем срабатывания до 5 мс;
• размещение на фасаде шкафов индикаторов наличия напряжения на токоведущих частях отсека присоединений и гнезд для проверки наличия напряжения и фазировки кабелей.
Простота и наглядность коммутационных операций обеспечиваются:
• возможностью визуального контроля положения коммутационных аппаратов;
• наличием на фасаде шкафов мнемосхемы, отражающей положение выдвижного элемента, а также контактов выключателей, разъединителей и заземлителей.
Система блокировок предотвращает неправильные действия персонала при производстве оперативных переключений. Предусмотрены следующие механические блокировки:
• блокировка, фиксирующая выдвижной элемент в рабочем и испытательном положениях;
• блокировка, препятствующая перемещению выдвижного элемента при включенном заземлителе;
• блокировка, препятствующая открытию шторок в контрольном и ремонтном положениях выдвижного элемента;
• блокировка, препятствующая открыванию дверцы отсека выдвижного элемента при рабочем и промежуточном положениях выдвижного элемента;
• блокировки, препятствующие операциям с заземлителем при открытой дверце отсека присоединений, при нахождении выдвижного элемента в рабочем или промежуточном положении;
• блокировка, препятствующая изменению положения контактов заземлителя при внешних воздействиях (вибрации);
• блокировка, препятствующая открытию дверцы отсека присоединений при разомкнутом заземлителе;
• блокировка, препятствующая вкатывание в шкаф выдвижного элемента, не соответствующего назначению шкафа или выдвижного элемента с другим номинальным током;
• блокировка, препятствующая перемещению выдвижного элемента в рабочее положение без подключения вторичных цепей.
В КРУ серии О- 12Р помимо механических предусмотрены замковые блокировки, обеспечивающие правильную последовательность коммутационных операций.
« КРУ К-63 Электрощит - ТМ Самара   КРУ Стройподстанции »
