Комплектные трансформаторные подстанции выпускаются Электрощит - ТМ Самара с одним и более силовыми трансформаторами, тупиковые и проходные, для установки на нефтегазовых месторождениях, в городах и населенных пунктах, на строительных объектах.
Промышленные подстанции устанавливают в цехах или в блочно-модульных зданиях, которые также изготавливают на заводе.
Комплектные трансформаторные подстанции рассчитаны как для наружной, так и для внутренней установки на высоте не более 1000 м над уровнем моря в районах с холодным, умеренным и тропическим климатом и окружающей средой, не содержащей химически активных газов и паров. Подстанции выдерживают ветровые нагрузки до 36 м/с. Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 производства Электрощит - ТМ Самара в отличие от аналогичных изделий других заводов имеют двойное антикоррозионное покрытие (оцинковка и эмаль), высокую эксплуатационную готовность, все виды блокировок. Вся продукция сертифицирована. Изготавливают КТП различных модификаций (табл.):
• КТПП (для промышленности) — одно- и двухтрансформаторные, вводы и выводы кабельные. Мощность 250,400,630,1000,1600, 2500 кВ • А. Имеют варианты с автоматикой, вариант для тепловых станций;
• КТПСН (собственных нужд). Напряжение 6(10)/0,4 кВ. Мощность 250, 400, 630, 1000, 1600 кВ • А. Высоконадежная подстанция широкого спектра применения для тепловых электростанций, станций пожаротушения и т.п.;
• КТПГ (для городских сетей) — проходные, одно- и двухтрансформаторные; вводы высокого напряжения воздушные (В) или кабельные (К), отходящие линии 0,4 кВ — кабельные. Силовой трансформатор в КТПГ устанавливают на специальную тележку, что позволяет производить замену одного типа трансформатора на другой без проведения работ по переделке колеи рельс для его передвижения. Мощность 250,400, 630 кВ • А;
• КТПК типа "киоск" состоит из ввода высокого напряжения, отсека силового трансформатора и отсека распредустройства низкого напряжения. На КТПК-630 установлен автоматический выключатель нагрузки, позволяющий производить дистанционное включение; количество автоматических выключателей 0,4 кВ — до 16 отходящих линий; установлена автоматика включения уличного освещения. В КТПК 100 — 400 кВ • А внутри киоска имеются разъединитель и заземляющие ножи, обеспечивающие видимый разрыв цепи 10 кВ. Мощность 100, 160, 250,400,630 кВ • А;
• КТПУ универсальные. Мощность 25,40,63,100,150,250 кВ • А с высокой эксплуатационной готовностью ввода в эксплуатацию;
• КТПМ мачтового типа, состоит из устройства высокого напряжения, силового трансформатора и распредустройства низкого напряжения. Несущей конструкцией являются железобетонная опора и стойка УСО-1А. Мощность 25,40, 63 кВ • А;
• КТППН для питания погружных насосов нефтескважин. В КТППН установлен трехфазный трансформатор собственных нужд 25 кВ • А, что позволяет подключать одновременно насос-качалку. Для компенсации реактивной мощности установлены высоковольтные конденсаторы. В качестве основного коммутирующего аппарата установлен тиристорный коммутатор (ТК-1.6/90 УЗ, ТК-2.4/120 УЗ); конструкция КТППН позволяет устанавливать вакуумные контакторы (KB/TEL-6-8/800 УХЛ2, КВТ-6/10-400 У2). Мощность 100, 250 кВ • А;
• КТПКС — подстанция для кустовых скважин, питание, управление, защита четырех погружных центробежных насосов с электродвигателями мощностью 32— 125 кВт, при выключенных электродвигателях насосов возможно питание до трех электродвигателей станков-качалок с током до 60 А.
Технические характеристики КТП Электрощит - ТМ Самара
Параметр
Значение параметра
КТПК
КТПМ
КТПУ
Мощность силового трансформатора, кВ • А
250
400
630
25
40
63
25
40
63
250
Номинальное напряжение, кВ:
на стороне ВН
на стороне НН
на стороне CH
6,10
0,4
6,10
0,4
6,10
0,4
Наибольшее
рабочее
напряжение
на стороне ВН, кВ
7,2; 12
7,2; 12
7,2; 12
Ток термической стойкости, кА:
на стороне ВН (1 с)
на стороне
НН/СН
20 10
Ток электродинамической стойкости, кА:
на стороне ВН
на стороне
НН/СН
25
51
51
25
Масса, кг, не более **
1930
2144
2240
2900
3500
1265
1368
1456
1590
1888
2260
*Суммарная мощность силовых трансформаторов.
**Масса указана с учетом силового трансформатора для КТП М в соответствии с чертежом общего вида составных частей подстанции.
***Предельно допустимый коммутирующий ток длительностью 10 с (тиристорный коммутатор).
