Комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ Электрощит-ТМ Самара выпускаются с масляными и сухими трансформаторами с глухозаземленной и изолированной нейтралью на стороне НН. Климатическое исполнение и категория размещения: УЗ; ТЗ (У1; Т1 — для УВН и шинного моста, по специальному заказу — ТВЗ). Расположение подстанции может быть однорядным, двухрядным, на разных уровнях.
Вся номенклатура применяемого оборудования — отечественная. По заказу возможна установка автоматических выключателей производства «Мерлин Жерин» (Франция). Автоматические выключатели выдвижного исполнения.
Технические характеристики КТПП
Параметр
Мощность, кВ*А:
250
400
630
1000
1600
2500
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
6; 10
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ
7,2; 12
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
0,4; 0,69*
Ток термической стойкости в течение 1 с, кА: на стороне ВН
20; 31,5**
на стороне НН
40
Ток электродинамической стойкости, кА: на стороне ВН
51;81**
на стороне НН
25
25
Уровень изоляции
Облегченная изоляция
Масса РУНН из пяти шкафов, кг, не более
2000
Н.д.
4000
6000
* Специальный заказ.
** По мере наличия серийного производства выключателя нагрузки.
Ввод КТП со стороны ВН осуществляется непосредственным подключением сверху или снизу высоковольтного кабеля от питающей сети 10(6) кВ через выключатель нагрузки, размещаемый в шкафу УВН. В РУНН КТП применяется схема с одной системой сборных шин (для КТП 2500 используется расщепленная система сборных шин), секционированная с помощью автоматического выключателя.
В УВН (шкаф УВН-СТ) установлены выключатель нагрузки, плавкий предохранитель и заземляющий разъединитель.
На подстанции могут быть установлены силовые трансформаторы ТМФ мощностью 250-400 кВА, ТМЗ мощностью 630-2500 кВ А и ТСЗ мощностью 250—2500 кВ А.
РУНН состоит из одной, двух или более транспортных групп, каждая группа состоит из нескольких шкафов РУНН. Шкаф разделен на следующие отсеки: отсек выключателей; релейный отсек с аппаратурой управления; отсек автоматики и учета электроэнергии; отсек шин и кабелей, где размещены сборные шины, шинные ответвления для кабельных и шинных присоединений и трансформаторы тока.
Шкафы комплектуются автоматическими выключателями производства Ульяновского завода «Контактор» ВА(51)52-39, ВА55-41, ВА55-43, А3794С. По заказу возможна установка автоматических выключателей производства «Мерлин Жерин» типа М-08, М-12, М-20, М-40, М-63.
