Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> КТП типа «киоск» Минского электротехнического завода
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) типа «киоск» мощностью 400 кВ*А Минского электротехнического завода наружной установки климатического исполнения У1 предназначена для электроснабжения промышленных объектов и отдельных населенных пунктов в районах с умеренным климатом.
Технические характеристики КТП-400
Параметр
     Значение
Номинальное напряжение, кВ: на стороне ВН
на стороне НН
Номинальная мощность силового трансформатора, кВ*А
400
Тип трансформатора
ТМГ-400/10-У1
Схема и группа соединения обмоток трансформатора
Y/YH-0 или Д/Ун-11
Номинальный ток трансформатора на стороне ВН, А, при напряжении: 6 кВ
10кВ
38,5
23,1
Номинальный ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН, А, при напряжении: 6 кВ
10кВ
80
Номинальный ток трансформатора на стороне НН, А
577,4
Номинальные токи отходящих линий, А: №1 №2 №3 №4 №5
освещения
400 200 160 100 100 16
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1—76
Нормальная
Исполнение ввода 10(6) кВ
Воздушный
Исполнение выводов отходящих линий 0,4 кВ
Кабельные
Подстанция состоит из шкафа УВН, шкафа с трансформатором; шкафа РУНН. Шкафы УВН и РУНН выполняются бескаркасными из тонколистовой стали. Шкаф трансформатора и шкаф РУНН устанавливаются на салазках, шкаф УВН — на крыше шкафа трансформатора.
В шкафу трансформатора установлены: силовой трансформатор с естественным масляным охлаждением и высоковольтные предохранители. Предусмотрена откидывающаяся рама, предназначенная для закатывания и выкатывания трансформатора.
Шкаф РУНН выполнен с двухсторонним обслуживанием, состоит из ячеек, разделенных перегородками. На отходящих линиях 0,4 кВ установлены автоматические выключатели выдвижного исполнения с комбинированными расцепителями максимального тока и ручным дистанционным приводом. На выдвижных блоках размещена аппаратура цепей освещения и защиты от перегрузки силового трансформатора. На боковой наружной стенке шкафа РУНН установлен фотодатчик. В шкафах РУНН и трансформатора предусмотрено внутреннее освещение на напряжение не более 42 В от трансформатора собственных нужд.
Для силового трансформатора предусмотрена защита от междуфазных коротких замыканий, выполняемая плавкими предохранителями, и защита от перегрузки, выполняемая токовым реле, установленным на вводе 0,4 кВ. При срабатывании реле отключаются линии № 2 и № 3, остальные линии остаются в работе. Для линии наружного освещения 0,4 кВ предусмотрено ручное и автоматическое (с помощью фотореле) управление. На КТП предусмотрена установка следующих приборов: счетчика активной энергии; вольтметра — для контроля напряжения на сборных шинах и амперметра — для измерения тока на вводе 0,4 кВ.
электрическая принципиальная схема КТП-400/10/0,4-91-У 1 типа «киоск» производства Минского электротехнического завода
Однолинейная электрическая принципиальная схема КТП-400/10/0,4-91-У 1 типа «киоск» производства Минского электротехнического завода: FU1 —FU6 — предохранитель; FV1 —FV6 — разрядник; КМ1 — пускатель магнитный; Q1 — рубильник; QS1 — разъединитель; QF1—QF5 — автоматический выдвижной выключатель; Т1 — силовой трансформатор; Т2 — трансформатор собственных нужд; ТА1—ТА4 — трансформатор тока
Метки: КТП | справка | 10 кВ |
« КТП наружного типа   КТП типа «киоск», универсальные, мачтовые и шкафные »
