Модульные комплектные трансформаторные подстанции типа КТПМ выпускаются совместным предприятием ООО "КРУЭЛТА", учредителями которого являются: "РК Таврида Электрик" (Россия) и "Электрооборудова" (Польша).
КТПМ предназначены для работы в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. КТПМ применяются на нефтепромыслах, рудниках, карьерах и других объектах, когда необходимо максимально сократить сроки монтажа подстанции, а также обеспечить возможность ее демонтажа и перемещения на новое место (табл.).
Технические характеристики КТПМ
Параметр
КТПМ 35/6(10) кВ
КТПМ6(10)/0,4 кВ
Номинальное напряжение, кВ: на стороне ВН на стороне НН
35 6; 10
6; 10 0,4
Наибольшее рабочее напряжение на стороне НН, кВ
7,2; 12
0,69
Количество силовых трансформаторов
Номинальная мощность силового трансформатора, кВ • А
2500; 4000; 6300; 10000
400; 630; 1000; 1600
Номинальный ток, А: на стороне ВН на стороне НН
630 До 1600
630 До 3200
Ток электродинамической стойкости (амплитуда) на стороне ВН, кА
63
63
Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА
63
До 200
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА
25
До 90
Время протекания тока термической стойкости, с
Степень защиты модулей
IP55
IP55
Общая характеристика КТПМ:
• высокая заводская готовность;
• малые габариты;
• гарантированная безопасная эксплуатация;
• возможность установки на подготовленное основание, понтон или раму движущейся машины.
КТПМ предназначены для работы на открытом воздухе, высоте над уровнем моря до 1000 м, при температуре окружающего воздуха от — 60 до + 40 °С. Стандартная однотрансформаторная КТПМ напряжением 35/6(10) кВ состоит из трех модулей, а двухтрансформаторная КТПМ — из четырех или шести модулей.
Стандартные одно- и двухтрансформаторные КТПМ напряжением 6(10)/0,4 кВ представляют собой один модуль (контейнер).
Удобную и безопасную эксплуатацию для каждого модуля обеспечивают:
• системы основного и аварийного освещения;
• система вентиляции;
• система обогрева;
• система охранной и пожарной сигнализации (устанавливаются по желанию заказчика).
Оборудование соответствует современному техническому уровню и получает питание от щитка собственных нужд. Вентиляторы могут быть установлены на крышу или встроены в стенку контейнера. Каждый модуль комплектуется набором защитных средств.
