Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> КТПНБ ЗАО ЧЗСЭ Электросила
Комплектные трансформаторные подстанции в бетонных блок-контейнерных зданиях на напряжение до 10 кВ типа КТПНБ предназначены для использования в системах электроснабжения жилищно-коммунальных и промышленных объектов.
КТПНБ в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 относятся к климатическому исполнению УХЛ категории размещения 1 и эксплуатируются в следующих условиях:
• высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
• температура окружающего воздуха от — 60 до + 40 °С; КТПНБ состоят из отдельных бетонных блок-контейнеров с установленным в них электрооборудованием:
• распределительное устройство высокого напряжения [РУ6(10) кВ];
• распределительное устройство низкого напряжения (РУ 0,4 кВ);
• силовые трансформаторы.
Бетонные блок-контейнеры отдельно доставляются автомобильным или железнодорожным транспортом на место монтажа, где производятся стыковка блок-контейнеров между собой, электромонтажные и пусконаладочные работы.
В КТПНБ предусмотрены освещение напряжением 220 В, 50 Гц, переносное освещение 36 В, 50 Гц, система противопожарной сигнализации, охранная сигнализация и система вентиляции.
РУ 6 (10) кВ в соответствии с опросным листом на КТПНБ комплектуются из камер КСО-399 с выключателями нагрузки типа ВНА-10 или ВНП-М1 — 10 и предохранителями типа ПКТ.
РУ 0,4 кВ в соответствии с опросным листом на КТПНБ комплектуются из панелей ЩО70 со стационарно устанавливаемыми автоматическими выключателями.
В КТПНБ устанавливаются силовые масляные трансформаторы типов ТМГ, ТМЗ, ТМ или сухие типов ТСЗ, ТСЗН, TSE, TRINAL.
Общая характеристика КТПНБ: имеют полную заводскую готовность и как следствие минимальные сроки монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию; устойчивы к внешним воздействиям; могут доставляться железнодорожным или автомобильным транспортом; имеется возможность изготовления КТПНБ по индивидуальным чертежам заказчика.
Технические характеристики КТПНБ
Мощность силового трансформатора.........160; 250; 400; 630; 1000
Номинальное напряжение, кВ:
на стороне ВН.................................6; 10
на стороне НН..................................0,4
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ..........7,2; 12
Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А . . . 630; 1000; 1600; 2000
Ток электродинамической стойкости, кА:
на стороне ВН..................................51
на стороне НН..................................50
Ток термической стойкости, кА:
на стороне ВН (1 с)...............................20
на стороне НН (0,5 с)..............................25
Уровень изоляции на стороне ВН.................Нормальный
Степень защиты  .............................IP23; IP34
Степень огнестойкости..............................11
Масса КТПНБ, кг, не более:
блок-контейнера РУ 6 (10) кВ....................... 15000
блок-контейнера РУ 0,4 кВ......................... 15000
блок-контейнера трансформаторов (без трансформаторов).......500
Метки: КТП | справка | 6 кВ | 10 кВ |
« КТПН-1600   КТПНД мощностью 400—630 кВ-А киоскового типа »
