Блочно-модульные малогабаритные трансформаторные подстанции типа КТПНУ-М, выпускаемые ООО ПКФ "Автоматика", г. Тула, предназначены для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 6(10) кВ, преобразования ее в напряжение 0,4 кВ и распределения по потребителям. Оболочка блок-модулей представляет собой каркасную сварную конструкцию, покрытую специальным составом, повышающим огнестойкость (табл.).
Технические характеристики КТП типа "сэндвич" (2КТПНУ)
Тип
Мощность трансформатора, кВА
УВН
РУНН
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток предохранителей, А
Номинальный ток, А
вводных автоматических выключателей
отходящих линий
2КТПНУ-250/6/0,4У1
2x250
2x400
Согласно заявке
2КТПНУ-250/10/0,4У1
2КТПНУ-400/6/0,4У1
2x400
2x630
2КТПНУ-400/10/0,4У1
2КТПНУ-бЗО/6/0,4У1
2x630
2 х 1000
2КТПНУ-630/10/0,4У1
2КТПНУ-1000/6/0,4У1
2 х 1000
2 х 1600
2КТПНУ-1000/10/0,4У1
2КТПНУ-1600/6/0,4У1
2 х 1600
Согласно заявке
2 х 2500
2КТПНУ-1600/10/0,4У1
Стены и крыша выполнены из панелей типа "сэндвич" с наполнителем из негорючего базальтового волокна различной толщины — 50—100 мм. Блок-модули устанавливаются на фундамент, выполненый из бетона, бетонных блоков, сварного металлического каркаса. Соединение блоков — болтовое. Блоки имеют соединение внутреннего контура заземления с внешним.
Общая характеристика ТП типа КТПНУ-М:
• модульность и габаритность: транспортируются на бортовом грузовом автомобиле;
• надежность оборудования ведущего мирового производителя;
• безопасность для персонала в процессе эксплуатации;
• теплоизоляция. Использование негорючих утепленных стеновых панелей позволяет эксплуатировать подстанцию в районах с суровыми климатическими условиями;
• короткие сроки поставки КТП полной заводской готовности;
• быстрый монтаж. Монтируется и коммутируется в течение 8 ч;
• КТП российского производства по международным стандартам качества.
Диапазон рабочих температур от — 60 до + 40 °С
