Комплектные трансформаторные подстанции в мобильных блок-контейнерных зданиях типа КТПНУ предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 Гц на напряжение до 10 кВ. КТПНУ состоят из отдельных блок-контейнеров с установленным в них электрооборудованием: РУВН [РУ 6 (10) кВ], РУНН (РУ 0,4 кВ) и силовыми трансформаторами. Блок-контейнеры отдельно доставляются автомобильным или железнодорожным транспортом на место монтажа, где производятся стыковка блок-контейнеров между собой, электромонтажные и пусконаладочные работы.
В КТПНУ предусмотрены отопление, освещение напряжением 220 В, 50 Гц, переносное освещение 36 В, 50 Гц, система противопожарной сигнализации, охранная сигнализация, система кондиционирования и вентиляции.
В комплект РУ 6 (10) кВ входят шкаф УВН (устройство ввода высокого напряжения), КСО-399 с выключателями нагрузки типа В НА-10 или ВНП-М1-10 и предохранителями типа ПКТ, камеры серии КСО-299М с силовыми вакуумными выключателями и шкафы серии К-02-4 с ершовыми вакуумными выключателями, установленными на выкатные тележки.
Релейная защита и автоматика РУ6(10)кВ из камер серии КСО-299М или шкафов серии К-02-4 выполняется на электромеханических реле или микропроцессорных терминалах типов ТЭМП 2501, 8ЕРАМ, ЗРАС 800, "Орион", "Сириус".
РУ 0,4 кВ в соответствии с опросным листом на КТПНУ комплектуют из панелей ЩО70 со стационарно устанавливаемыми автоматическими выключателями или шкафов РУНН двустороннего обслуживания с выдвижными автоматическими выключателями.
В КТПНУ устанавливают силовые масляные трансформаторы типов ТМГ, ТМЗ, ТМ или сухие типов ТСЗ, ТСЗН, TSE, TRIHAL.
Общая характеристика КТПНУ: имеют минимальные сроки монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию за счет высокой заводской готовности; возможность демонтажа и перемещения в короткий срок; удобство и гарантированную безопасность при эксплуатации.
КТПНУ в части воздействия климатических факторов внешней среды относятся к климатическому исполнению УХЛ категории размещения 1 и эксплуатируются в следующих условиях:
• высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
• температура окружающего воздуха от — 60 до + 40 °С. Технические характеристики для КТПНУ модификации 1 приведены ниже, а модификации 2 — в табл.
Технические характеристики КТПНУ мощностью от 160 до 1000 кВ • А (модификация 1)
Мощность силового трансформатора, кВ • А.....160; 250; 400; 630; 1000
Номинальное напряжение, кВ:
на стороне ВН.................................6; 10
на стороне НН..................................0,4
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ..........7,2; 12
Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А . . . 630; 1000; 1600; 2000
Ток электродинамической стойкости, кА:
на стороне ВН..................................51
на стороне НН..................................50
Ток термической стойкости, кА:
на стороне ВН (1 с)...............................20
на стороне НН (0,5 с)..............................25
Уровень изоляции на стороне ВН.................Нормальный
Степень защиты .............................IP23; IP34
Степень огнестойкости..............................II
Масса КТПНУ, кг, не более:
блок контейнера РУ 6 (10) кВ........................ 9000
блок контейнера РУ 0,4 кВ.......................... 9000
блок контейнера трансформатора
(без трансформатора), кг, не более..................... 5500
Технические характеристики КТПНУ мощностью от 160 до 2500 кВ • А (модификация 2)
Параметр
Значение параметра
160 250
400
630
1000
1600
2500
Номинальное напряжение, кВ: на стороне ВН
6; 10
на стороне НН
0,4
7,2; 12
Ток термической стойкости, кА: на стороне ВН (1с)
на стороне НН (1 с)
10 | 25
30 | 40
Ток электродинамической стойкости, кА: на стороне ВН
51
на стороне НН (1 с)
25
Ток сборных шин (на стороне НН), кА
0,4
0,58
0,91
1,45
2,31
3,61
Уровень изоляции: с масляным трансформатором с сухим трансформатором
