Комплектные трансформаторные подстанции типа КТПП-НЭ, производства ОАО "Новая Эра", г. Санкт-Петербург, предназначены для электроснабжения электроприемников промышленных предприятий (табл.).
Технические характеристики КТП типа КТПП-НЭ
Параметр
Значение параметра
Мощность силового параметра, кВ • А
250
400
630
1000
1600
2500
Номинальное напряжение, кВ: на стороне ВН на стороне НН
6; 10 0,4
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ
7,2; 12
Ток термической стойкости, кА: на стороне ВН (1 с) на стороне НН (1 с)
30
40
Ток электродинамической стойкости, кА: на стороне ВН на стороне НН
25
51
Масса
В зависимости от заказа, по набору шкафов РУНН
Стандартная номенклатура применяемого оборудования — отечественная. В качестве силовых аппаратов применяются автоматические выключатели серий ВА, "Электрон" (г. Ульяновский и г. Дивногорск). По заказу указанные выключатели могут быть заменены на ЗШ6 (вводные и секционные), выключатели 3VF, SENTRON (VL160...VL630) (фидерные) фирмы Siemens, а также выключатели серии Masterpact (вводные и секционные), фирмы Merlin Gerin и SACE Isomax S2...S6 фирмы ABB (фидерные). Для защиты потребителей схема предусматривает защиту от однофазных замыканий.
При работе двухтрансформаторной подстанции предусмотрена автоматика включения резерва, которая выполняется на базе пускателя и электромагнитных реле. В случае необходимости возможно дополнение схемы с выводом на телемеханику.
Имеется возможность учета и измерения электроэнергии на вводе и линейных фидерах. Выполняется учет активной и реактивной электроэнергии на базе индуктивных или электронных счетчиков. Весь электрический монтаж выполняется на заводе-изготовителе и проходит приемосдаточные испытания на функционирование.
КТП типа КТПП-НЭ выполняют с масляными и сухими трансформаторами, на стороне НН нейтраль силового трансформатора глухозаземленная. По числу трансформаторов КТП может иметь один или два трансформатора; степень защиты — IP31.
