Начало >> Оборудование
Характеристики лаков, эмалей и красок - Лаки, эмали и краски
лей заземления внутри поме
щений
маслостойкая; сушка 2—3 ч при
+20°С; разбавитель РДВ и № 646
Наименование, основные свойства, разбавитель
Область применения
Лаки электроизоляционные
Асфальтовый черный № 316 (ТУ МХП 564-71); пленка влагостойкая; сушка 24 ч при 20°С; разбавители бензин и скипидар
Для обмоток электромашин и электроаппаратов до 1000 В (заменяет лак № 317)
Бакелитовые клеящие светлые № 861, 862, 863; пленка тепло- и маслостойкая; печной и воздушной сушки; разбавитель этиловый спирт
Промазка резиновых и других прокладок, работающих в масле, ремонт обмоток и деталей электромашин и аппаратов
Глифталево-масляный пропиточный ГФ-95   и ГФ-92-ХС; пленка маслостойкая; сушка воздушная 24 ч; для смеси с цапонлаком № 951 в отношении 1:1 сушка 1—2 ч; разбавитель уайт-спирит и его смесь с сольвентом
То же, а также пропитка жил силовых кабелей до 10 кВ, защита болтовых контактов, пропитка асбоцементных плит
Глифталевые светлые клеящие влагостойкие лаки воздушной сушки № 1155, 1156, 1157; разбавитель спирт-сырец
Монтаж сухих кабельных заделок
Масляно-битумный пропиточный черный № 317; влагостойкий; сушка воздушная 12 ч при +20°С; разбавители бензин, уайт-спирит
Для обмоток машин и аппаратов до 1000 В, кабельных работ в сухих помещениях с изоляцией до 10 кВ (взамен лака № 316)
Масляно-битумный № 442; влаго-, тепло- и кислотостойкий, но не маслостойкий; сушка 48 ч при +20°С; разбавители бензин, скипидар
Для обмоток машин и аппаратов; защита жил кабелей до 1000 В; пропитка асбоцементных плит
Масляно-битумный № 447 или смесь лаков 458 и 460; пленка стойкая, не маслостойкая; разбавители бензин, скипидар, уайт-спирит
То же
Перхлорвиниловый лак ПХВ № 1, покровный: пленка прочная, маслостойкая; сушка I ч при +20°С; разбавитель Р-4
Монтаж сухих кабельных заделок с трубками или лентами (защита жил кабелей)
Перхлорвиниловый лак ПХВ № 2, пропиточный; пленка прочная, маслостойкая; разбавитель Р-4
Кабельные работы, уплотнение корешков заделок и муфт, промазка наконечников
Область применения
Цапонлак бесцветный № 951, пленка влаго- и маслостойкая; сушка 0,3—0,5 ч при +20°С; разбавитель № 646
Защита жил кабелей при сухих заделках, окраска болтовых соединений шин, ускоритель для глифталевых лаков; пригоден для окраски электроламп
Лаки защитно-покровные
Битумный черный марки БТ-577; пленка тонкая и гладкая; сушка 24 ч при +20°С; разбавители уайт-спирит, сольвент, скипидар
Для частей оборудования, металлоконструкций, брони кабелей, трубопроводов, крепежных деталей в сухих помещениях
Каменноугольный черный марки А (кузбасский); пленка прочная влагостойкая; сушка 6 ч при +20°С; токсичный; разбавители бензин, уайт-спирит, сольвент
Для металлических трубопроводов, брони кабелей, металлоконструкций на открытом воздухе и в сырых помещениях
Масляно-битумиый черный № 411; влаго- и кислотостойкий; сушка 48 ч при +20°С ; разбавитель бензин
Для металлоконструкций и стальных коробов в аккумуляторных помещениях (заменяет кислотостойкую серую эмаль № 1)
Перхлорвиниловый марки ХСЛ; кислотостойкий; разбавитель Р-4 или сольвент
Кислотостойкое покрытие металлических стеллажей по краске ХСЭ
Краски эмалевые
Краска алюминиевая БТ-177, состоит из лака 577 и 15—20% алюминиевой пудры ПАК-3 или ПАК-4; сушка 24 ч при +20°С; разбавители сольвент, уайт-спирит, скипидар
Окраска металлических частей оборудования, металлоконструкций, ограждений
Краска эмалевая, влаго- и маслостойкая ФСХ-23 (серая) и ФСХ-25 (черная) (ГОСТ 926-63*); разбавители бензин или скипидар
Окраска корпусов электромашин и аппаратов
Краска эмалевая КФ-252, светло-серая (ранее № 1); кислотостойкая; сушка 8—10 ч при +20°С; разбавитель скипидар
Окраска стен, потолков, металлоконструкций, коробов, стеллажей аккумуляторных помещений
Лакокрасочное покрытие кислотостойкое (состоит из грунтовки ХС-10, эмали ХСЭ-16 и лака ХСЛ), сушка 1—2 ч на 1 слой; разбавитель Р-4
Окраска металлических стеллажей для аккумуляторов
Область применения
Нитроэмали ДМ и ДМО (ГОСТ
5406-73*); сушка 1 ч при +20°С;
различных цветов; разбавители
№ 646, 647 и 648
Окраска панелей электрощитов, электрооборудования и металлоконструкций внутри помещений
Нитроглифталевые эмали НКО
Окраска корпусов электромашин, аппаратов, магистралей
N° 24 (серая) и 25 (черная),
водо-, масло- и бензостойкие;
сушка 3 ч при +20°С; разбавители № 648, 649
Нитроэмаль серая НЦ-5123,
Окраска корпусов машин и
аппаратов, кабельных воронок
и муфт
Нитроцеллюлозные эмали НЦ-25
и НЦ-132, разных цветов, воздушной сушки; разбавитель РДВ и N  646
Окраска панелей щитов,
электроконструкций внутренней
установки (заменяет краску
НКО)
Пентафталевые эмали марок
Окраска жесткой ошиновки
ПФ-115; пленка водо- и масло
стойкая; сушка 24—48 ч, разных
цветов; разбавитель скипидар, сольвент, уайт-
спирит
распределительных щитов и
распределительных устройств
внутри помещений
То же марки ЛФ-133 серого и черного цвета (ГОСТ 926-63*)
То же
Перхлорвиниловая эмаль ПХВ,
водо- и маслостойкая; сушка 3 ч
при +20°С (ГОСТ 6993-70); разбавитель Р-4 и сольвент; цвета:
№ 6 — желтый; № 14 — зеленый;
Окраска ошиновки электрощитов и РУ в любых условиях
№ 21 —красный
Толеэмаль ПХВ № 23, серая
Окраска корпусов электромашин и аппаратов, панелей
щитов, кабельных воронок
То же эмали ПХВ № 26 и 715,
красно-коричневые
Окраска жил кабелей, уплотнений наконечников, воронок
Эмаль нитроэпоксидная ЭП-51,
водо-, химически и теплостойкая,
разных цветов (ГОСТ Э640-75);
разбавители РДВ и № 646
Окраска эпоксидных кабельных муфт внутренней и наружной установки
Краски масляные
Белила литопонные густотертые;
разбавитель олифа 25—30% по
массе
Для внутренних работ по дереву и металлу, для уплотнения трубопроводов
Наименование, основные свойства.
Область применения
разбавитель
Белила цинковые готовые
(ГОСТ 10503-71); разбавитель
Для наружных работ по де
реву и металлу
Краска серая густотертая
(ГОСТ 695-77); разбавитель
олифа
Окраска корпусов электромашин, трансформаторов, аппаратов
Сурик железный, готовый к употреблению, красно-коричневый;
разбавитель олифа
Окраска металлоконструкций, используемых в любых
условиях, промазка уплотнений и соединений трубопроводов
Сурик свинцовый, густотертый,
цвет оранжево-красный, особо
токсичен
Грунтовка металлических
конструкций и деталей под
кислотоупорную окраску
Грунтовки и шпатлевки
Грунтовка глифталевая ГФ-020,
красно-коричневая, антикоррозийная, воздушной сушки; разбавитель смесь скипидара с уайт-спиритом в отношении 1:1
Для черных металлов под
все виды эмалей и красок
Грунтовка масляная нитроцеллюлозная; сушка 8—10 мин при
+20°С; разбавитель № 647
Под окраску нитроэмалями
Грунтовка перхлорвиниловая
ХС-010, красно-коричневая, химически и влагостойкая; сушка 1 ч
при +20°С и
ГОСТ 9355-60); разбавитель Р-4
окраску эмалями ХСЭ и ПХВ;
наносится с помощью краскораспылителя
ХСГ-26, химически и влагостойкая; сушка 1 ч при +20°С, (ГОСТ
7313-75); разбавитель Р-4
То же
Шпатлевка пентафталевая
ПФ-002, красно-коричневая; сушка 3 ч при +20°С; разбавитель смесь
лака ГФ-95 и сольвента в отношении 1:1
Для металлических изделий
под эмали ПФ
Шпатлевка перхлорвиниловая
ХВ-004, зеленая; сушка 2 ч при
+20°С; разбавитель смесь лака ХСЛ и Р-4 в
отношении 1:1
То же под перхлорвиниловые эмали
Шпатлевка нитроцеллюлозная
НЦ-007 (красная), НЦ-008 (защитная), НЦ-009 (желтая); сушка 2—3 ч при +20°С, (ГОСТ
10277-76*); растворитель № 646
То же под нитроэмали НП
Область применения
Шпатлевка эпоксидная ЭП-0010, красная, воздушной сушки; разбавитель № 646 или смесь ацетона и этилцеллозольва в отношении 1:1
Грунтовка под эпоксидные эмали для химически стойких покрытий, с использованием отвердителя полиэтиленполиамина
Растворители и разбавители
Ацетон чистый бесцветный
(ГОСТ 2603-71*); взрывоопасен
при +16°С
Растворитель и разбавитель
для синтетических смол и нитроэмалей
Бензин авиационный Б-70
(ГОСТ 1012-72*); взрывоопасен
при +30°С
Для битумных лаков и смол
Бензин автомобильный этилированный;
взрывоопасен и токсичен
То же
Керосин (ГОСТ 18499-73*); огнеопасен
Разбавитель только для синтетических эмалей и нитроэмалей
Олифа натуральная льняная
(ГОСТ 7931-76*); сушка 24 ч
при +20°С
Основа и разбавитель для
масляных красок
Олифа «оксоль-смесь»; сушка 24 ч
Разбавитель для масляных
Разбавитель Р-4 на основе ацетона; бесцветен, огнеопасен
красок
Для перхлорвиниловых лаков и красок
Разбавитель Р-5 на основе ацетона; бесцветен, огнеопасен
То же
Разбавитель Р-40 на основе толуола; огнеопасен и токсичен
Для эпоксидной шпатлевки
ЭП-0010
Разбавитель РДВ на основе толуола; огне
опасен и токсичен
Для нитролаков и нитро
эмалей
Растворители на основе толуола и бутилацетата № 646—648; бесцветны,
огнеопасны и токсичны
То же
Растворитель № 651 на основе
уайт-спирита;
огнеопасен
Скипидар чистый или технический; бесцветен,
огнеопасен
для некоторых видов красите
лей
Сольвент каменноугольный технический; бесцветен, огнеопасен при — 30—32°С
для битумных и масляных лаков и эмалей
Сольвент нефтяной; бесцветен, огнеопасен
То же
Область применения
Спирт этиловый гидролизный технический; токсичен
Спирт этиловый сырец или ректификат Уайт-спирит; бесцветен, огнеопасен
Этилацетат технический; бесцветен, легколетуч и огнеопасен
Этилцеллозольв марок А и Б (ГОСТ 8313-76); бесцветен, огнеопасен
Растворитель и разбавитель для смоляных лаков (бакелитового и др.)
То же
Составная часть разбавителей и растворителей
Составная часть легколетучих растворителей
Растворитель и разбавитель лакокрасок и эпоксидных смол
Метки: справка |
« КЭС   Линия электропередачи »
