Манометры и мановакуумметры трансформаторов |
Манометры устанавливаются в системах охлаждения на входных и выходных патрубках маслоохладителей трансформаторов. Они предназначены для контроля перепада давления воды и масла, а также для определения правильности направления вращения электродвигателя маслонасоса. Манометры технические пружинные применяются с верхними пределами измерения 0,6—1,0 МПа (6—10 кгс/см2). Мановакуумметры применяются на герметичных трансформаторах без расширителей с азотной защитой масла. Мановакуумметры предназначены для контроля давления азота в баке и для сигнализации о его изменении в установленных пределах. Сигнальное устройство мановакуумметра позволяет дистанционно контролировать верхнее и нижнее значения заданного давления. Мановакуумметр подсоединяется к патрубку, размещенному на баке трансформатора. Фирмой QualiTROL Corp. — Германия изготавливаются манометры скорости потока (Серии 092) для давлений до 150 бар. Лопасть скорости потока размещается в струе жидкости или газа. Передача угла поворота лопасти на измерительный прибор передается через два магнита. На шкале прибора нанесены метки: «Насос включен» и «Насос отключен». |
| « Максимальные токи и температуры частей трансформаторов при нагрузках выше номинальных | Марки электротехнической стали » |
