Наименьшее расстояние при пересечении и сближении ВЛ с железными дорогами
Пересечение или сближение
Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ
до 20
35-110
150
220
330
500
При пересечении
Для неэлектрифицированных железных дорог от провода до головки рельса в нормальном режиме ВЛ по вертикали:
железных дорог широкой колеи общего и необщего пользования и узкой колеи общего пользования
7,5
7,5
8
8,5
9
9,5
железных дорог узкой колеи необщего пользования
7,0
7,5
8
8,5
От провода до головки рельса при обрыве провода ВЛ в смежном пролете по вертикали: железных дорог широкой колеи
6,5
7
4,5
4,5
Для электрифицированных или
подлежащих электрификации
железных дорог от проводов ВЛ
до наивысшего провода или не
сущего троса в нормальном режиме по вертикали
Как при пересечении ВЛ между собой
То же, но при обрыве провода в
соседнем пролете
3,5
При сближении
железных дорог на участках
стесненной трассы от отклоненного провода ВЛ до габарита
приближения строений по горизонтали
1,5
2,5
2,5
2,5
3,5
4,5
Для электрифицированных или подлежащих электрификации железных дорог на стесненных участках трасс от крайнего провода, подвешенного с полевой стороны опоры контактной сети по горизонтали
Как при сближении ВЛ между собой
То же, но при отсутствии проводов с полевой стороны опор контактной сети
Как при сближении ВЛ с сооружениями в соответствии с 2.5.114 (ПУЭ)
*Железные дороги в зависимости от их назначения разделяются на:
железные дороги общего пользования, служащие для перевозки пассажиров и грузов по установленным для всех тарифам;
железные дороги необщего пользования, связанные непрерывной рельсовой колеей с общей сетью железных дорог и служащие только для хозяйственно-производственных перевозок учреждений, предприятий и организаций, которым эти подъездные пути подчинены.
