Начало >> Оборудование >> ВЛ и провода >> Наименьшее сечение или диаметр проводов ответвлений от ВЛ к вводам
Провода
Наименьшее сечение или диаметр провода в пролете
до 10 м
более 10 до 25 м
Медные, самонесущие (АВТ-1, АВТ-2 и др.)
4 мм2
6 мм2
Стальные, биметаллические
3 мм
4 мм
Из алюминия и его сплавов
16 мм2
 16 мм2
« Наименьшее расстояние при пересечении и сближении ВЛИ до 1 кВ с автомобильными дорогами   Наименьшие допускаемые сечения проводов но условию механической прочности »
