Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Неисправности выключателей и способы их устранения
Неисправность
Возможная причина
Способ устранения
Выключатель не
включается
Отсутствует цепь оперативного тока
Проверить цепь включения
Недостаточно напряжение оперативного тока
Повысить напряжение оперативного тока до нормального значения
Выключатель не
отключается
Проверить цепь отключения
Повысить напряжение
Чрезмерный
(выше нормы)
нагрев нижнего
контакта
Недостаточно входит в розеточный
контакт токопроводящий стержень
Отрегулировать вжим
(ход) контактов
Косо входит в розеточный контакт
токопроводящий стержень (ламели
розеточного контакта касаются наконечника стержня не всей площадью)
Разобрать полюс и отрегулировать контакты
Лопнуло упорное кольцо розеточного контакта
Заменить кольцо
Ослабли пружины розеточного
контакта
Заменить пружины
Масло в выключателе быстро
(после нескольких отключений) становится
темным. Короткие замыкания
выключатель разрывает тяжело с
выбросом масла
Недостаточная скорость движения
токопроводящего стержня в момент
отключения в результате большого
трения в приводном механизме
Отрегулировать выключатель
Неправильно гасится дуга из-за не
верной установки дугогасительной
камеры в цилиндре, сильного выгорания ее; износились уплотняющие
манжеты проходного изолятора
(у выключателя ВПМ-10)
Разобрать полюс и установить правильно камеру.
Заменить дугогасительную камеру. Поставить новые манжеты
Заклинивание
токопроводящего стержня (у выключателя ВМП-
10)
Смещение упоров ограничителей хода токосъемных роликов и в результате поломка направляющей капроновой колодки
Разобрать полюс, заменить направляющую колодку и зафиксировать положение направляющих стержней установкой стопорных винтов
Рычаг механизма упирается в колпачок
Сменить полюс
Поломка опорных изоляторов
Значительный зазор (более 1,5 мм)
между роликом рычага пружинного буфера и упором, вследствие чего токопроводящие стержни при включении ударяются о дно розеточного контакта
Отрегулировать пружинный буфер
Поломка проходных изоляторов
(у выключателя
ВПМ-10)
Незначительный (менее 19 мм) запасной ход между колодкой токопроводящего стержня и головками болтов колпачка проходного изолятора, вследствие чего колодка бьет по изолятору
Отрегулировать положение колодки токопроводящего стержня
« Напряжение питания электродвигателей взвода пружин выключателя   Номинальная мощность отключения выключателя »
