Проводники и аппараты | Среда | Т окр. ном. °С |
Провода, шины, кабели
Аппараты | Воздух Воздух | 25 35 |
Примечания:
1. Если температура окружающей среды значительно отличается от номинальных значений (районы Крайнего Севера, вечной мерзлоты, тропики и т. д.), то при определении допустимых длительных токов (токовых нагрузок) на кабели, шины, неизолированные провода, за исключением проводов воздушных линий электропередачи, вводятся поправочные коэффициенты.
2. Если температура воздуха, окружающего аппарат, существенно отличается от номинальной Т окр.ном. =35 °С, то номинальный длительный ток аппарата должен быть пересчитана по выражению
однако при значительных снижениях температуры окружающей среды должно соблюдаться условие
