Нормы испытаний электромагнитных трансформаторов напряжения |
Нормы испытаний электромагнитных трансформаторов напряжения. М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР | Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания | 14.1. Измерение сопротивле- ния изоляции: | М | | |
1) первичных обмоток; | | Сопротивление изоляции трансформаторов напряжением до 35 кВ должно быть не менее 100 МОм, трансформаторов напряжением 1 10220 кВ — не менее 30 МОм. | Производится мегаомметром на напряжение 2500 В. |
2) вторичных | | Сопротивление изоляции вторичных | Производится |
обмоток. | | обмоток совместно с подключенными цепями, а также связующих обмоток каскадных трансформаторов должно быть не менее 1 МОм. | мегаомметром на напряжение 1000 В. |
14.2. | М | Масло испытывается на соответствие | У маслонаполненных |
Испытание трансформато рного масла | | показателям табл. 6 пп. 1 -3 с учетом примечания к таблице (Приложение 3.1). Масло из трансформаторов напряжением до 35 кВ допускается не испытывать. | каскадных трансформаторов напряжения оценка состояния масла в отдельных ступенях производится по нормам, соответствующим напряжению ступени. |
14.3. | м | |
Тепловизи- онный контроль. | | Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей. | |
