Начало >> Оборудование
Нормы испытаний предохранителей
Нормы испытаний предохранителей, предохранителей-разъединителей. К, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР
Наименование испытания
Вид испытания
Нормы испытания
Указания
9.1.
Испытание
опорной
изоляции
предохраните
лей
повышенным
напряжением
промышленной
частоты
К
Испытательное напряжение должно
соответствовать данным табл. 5.
Допускается производить
совместно с испытанием
изоляторов ошиновки ячеек.
9.2. Проверка целостности плавкой вставки.
К
Целостность плавкой вставки проверяется омметром; наличие маркировки со значением номинального тока плавкой вставки — визуально.
Значение номинального тока плавкой вставки должно соответствовать проектным данным.
9.3.
Измерение сопротивления постоянному току
токоведущей части патрона выхлопного предохранителя.
К
Измеренное значение сопротивления должно соответствовать значению номинального тока по маркировке на патроне.
Проводится при наличии соответствующих данных в инструкции завода- изготовителя.
9.4.
Измерение
контактного
нажатия в
разъемных
контактах
предохраните
ля.
К
Измеренное значение должно соответствовать заводским данным.
9.5. Проверка состояния дугогасительной части патрона выхлопного
предохранителя.
К
Измеряется внутренний диаметр дугогасительной части патрона предохранителя- разъединителя. Измеренное значение диаметра
9.6. Проверка предохранителя
разъединителя
К
Выполняется 5 циклов операций включения и отключения предохранителя-разъединителя. Каждая операция должна быть успешной с первой попытки.
9.7.
Тепловизионный контроль.
М
Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов изготовителей.
« Нормированный уровень выдерживаемого напряжения срезанного импульса   Нормы комплектования средствами защиты »
