Нормы испытаний трансформаторов тока. К, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР
| Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
13.1. Измерение сопротивлени я изоляции: - первичных обмоток;
- вторичных обмоток.
| К, М | Не нормируется Должно быть не ниже 1 МОм вместе с подсоединенными к ним цепями. | Производится у трансформаторов напряжением выше 1000 В мега-омметром на напряжение 2500 В. Производится мегаомметром на напряжение 1000 В. |
13.2. Измерение тангенса угла диэлектрическ их потерь тангенс-дельта изоляции обмоток. | М | Предельные значения 1§дельта изоляции обмоток трансформаторов тока с бумажно-масляной изоляцией приведены в табл. 13. Измерения производятся при напряжении 10 кВ. | Производятся: у трансформаторов тока напряжением 110 кВ и выше — при неудовлетворительных показателях качества залитого в них масла; у трансформаторов тока напряжением 35 кВ — при ремонтных работах в ячейках (на присоединениях), где они установлены. |
13.3. Испытание повышенным напряжением промышленно й частоты: 1) изоляции первичных обмоток; | М | Значения испытательного напряжения приведены в табл. 5. Длительность испытания для трансформаторов тока с фарфоровой внешней изоляцией — 1 мин., с органической изоляцией — 5 мин. Трансформаторы тока напряжением более 35 кВ повышенным напряжением не испытываются. | Допускается испытывать измерительные трансформаторы совместно с ошиновкой. В этом случае испытательное напряжение принимается по нормам, принятым для электрооборудования с самым низким уровнем испытательного напряжения. Испытание повышенным напряжением трансформаторов тока, соединенных с силовыми кабелями 6-10 кВ, производится без расши-новки вместе с кабелями по нормам, принятым для кабелей. |
2) изоляция | | Производится напряжением 1000 В в | |
вторичных обмоток. | | течение 1 мин. | |
13.4. Снятие | К | Характеристика снимается при | Снятая характеристика |
характеристик | | повышении напряжения на одной из | сопоставляется с типовой |
намагничиван | | вторичных обмоток до начала | характеристикой |
ия | | насыщения, но не выше 1800 В. При наличии у обмотки ответвлений характеристика снимается на рабочем ответвлении. Допускается снятие только трех контрольных точек. Отличие от значений, измеренных на заводе-изготовителе, или от измеренных на исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не должно превышать 10 %. | намагничивания или с характеристиками намагничивания исправных трансформаторов, однотипных с проверяемым. |
13.5. | К | Отклонение измеренного | |
Измерение | | коэффициента от паспортного или от | |
коэффициента трансформа- | | измеренного на исправном трансформаторе, однотипном с | |
ции. | | проверяемым, не должно превышать 2 %. | |
13.6. | к | Отклонение измеренного | При сравнении измеренного |
Измерение | | сопротивления от паспортного или от | значения с паспортными |
сопротивлени | | измеренного на других фазах не | данными измеренное |
я обмоток | | должно превышать 2 %. | значение должно приво- |
постоянному | | | диться к заводской |
току. | | | температуре. |
13.7. | м | Масло из трансформаторов тока 110- | Периодичность отбора проб |
Испытания | | 220 кВ испытывается согласно | масла при превышении |
трансформато | | требованиям табл. 6 , пп. 1-3 один раз | "нормально допустимых" |
рн ого масла. | | в два года. | должна устанавливаться учащенной. |
13.8. | М | Испытания встроенных | |
Испытания | | трансформаторов тока производятся | |
встроенных трансформато | | по 20.1, 20.3.2,20.5, 20.6, 20.7. | |
ров тока. | | | |
13.9. | М | Производится в соответствии с установленными нормами и |
Тепловизи- | | инструкциями заводов-изготовителей. | |
онный | | | |
контроль. | | | |
