Нормы нагрева электрических аппаратов и устройств выше 1000В
Нормы нагрева частей электрических аппаратов и электротехнических устройств переменного тока напряжением выше 1000В (по ГОСТ 8024-90)
п/п
Наименование частей аппаратов и материалов, из которых они изготовлены
Наибольшая допустимая температура нагрева
Допустимое превышение температуры над эффективной температурой окружающего воздуха 40°С
°С
°С
1. Контакты (в элегазе/изоляционном масле) 4:
1.1.
из меди и медных сплавов:
без покрытий
с накладными покрытиями из серебра
с покрытием серебром или никелем
с покрытием оловом
90/80
120/90
105/90
90/90
50/40
80/50
65/50
50/50
1.2.
металлокерамические вольфрамо- молибденосодержащие
на основе меди
на основе серебра
-/85
-/90
-/45
-/50
2. Соединения, кроме сварных и паяных (в элегазе/изоляционном масле):
2.1.
из меди, алюминия и их сплавов без покрытий
105/100
65/60
2.2.
из меди, алюминия и их сплавов с покрытием оловом
105/100
65/60
2.3.
из меди, алюминия и их сплавов с покрытием серебром или никелем
115/100
75/60
3. Материалы, используемые в качестве изоляции и металлические дет: и в контакте с изоляцией следующих классов нагревостойкости по ГОСТ 8865-93:
3.1.
класс нагревостойкости Y
90
класс нагревостойкости А
3.3.
класс нагревостойкости Е
120
80
3.4.
класс нагревостойкости В
130
90
3.5.
класс нагревостойкости F
155
115
3.6.
класс нагревостойкости Н
180
140
3.7.
класс нагревостойкости 200°С и выше
200 и выше3
160 и выше3
4. Верхние слои изоляционного масла:
4.1.
в маслонаполненных коммутационных аппаратах
90
5. Токоведущие (кроме контактов и контактных соединений) и нетоковедущие
металлические части*
5.1.
не изолированные и не соприкасающиеся с изоляционными материалами
120
80
6. Металлические детали (кроме контактов) или детали из изоляционных материалов:
6.1.
соприкасающиеся с маслом
7. Металлические детали или детали из изоляционных материалов
7.1.
к которым возможно прикосновение обслуживающего персонала, в том числе находящиеся на высоте
60
8. Встроенные трансформаторы тока:
8.1
обмотки
магнитопровод
15
Нормы нагрева, приведенные в таблице, не распространяются на части аппаратов, находящиеся в вакууме.
При других значениях эффективной температуры окружающего воздуха по ГОСТ 15543.1-89 или отличающихся от них, допустимые превышения температуры, указанные в таблице, должны быть изменены таким образом, чтобы температуры нагрева не превышали установленных норм. Значения эффективной температуры, отличающиеся от установленных ГОСТ 15543.1-89, указывают на аппараты конкретных типов.
Для аппаратов, технические задания которых утверждены до 1.01.90, эффективную температуру окружающего воздуха принимают равной 35°С.
Если контакт-детали имеют разное покрытие, то нормы нагрева принимают: для контактов - по той детали, для которой нормы нагрева имеют меньшее значение; для соединений - по той детали, нормы нагрева которой имеют большее значение. Если одна из контакт-деталей не имеет покрытия, то нормы нагрева принимают такие же, как и для контактов и соединений, не имеющих покрытия.
При температуре соседних токоведущих частей не превышающей значений, указанных в таблице.
