Электроустановка | Количество эксплуатируемых электроустановок, шт. | Норма резерва | Примечание | |
процент от эксплуатируемого парка | минимальная, шт. | |||
Трансформаторы, автотрансформаторы и ртутные преобразователи |
| 1 | Складской резерв предусматривается только при отсутствии горячего резерва |
Выключатели нагрузки, масляные выключатели, измерительные трансформаторы, разрядники, предохранители | До 10 | 10 | 1 | Резерв предусматривается, если в распределительном устройстве нет резервных ячеек N |
Автоматические воздушные и установочные выключатели | 51-500 | 3 | — |
Магнитные пускатели | 51-500 | 4 | — | — |
Электрические машины | До 10 | 10 | 1 | Сухие помещения |
| 11-50 | 8 | 4 |
51-100 | 4 | 4 |
Более 100 | 2 | 4 |
Рубильники переключатели | 51-500 | 3 | — | — |
Конденсаторные установки для повышения коэффициента мощности | 5 |
| 1 |
То же, но для индукционных электротермических установок | 5 |
| 1 |
Сварочные трансформаторы | До 10 | 10 | 1 | Для машин контактной сварки и сварочных автоматов складской резерв не предусматривается |
11-50 | 5 | 1 | ||
51-100 | 3 | 2 | ||
Голый провод | На 1000 кг массы провода |
| 60 кг | Воздушные линии |
Изоляторы подвесные | 200 | — | 15 | — |
То же, штыревые | 200 | — | 15 | — |
Силовой кабель | На 1000 м линии | — | 30 м | Кабельные линии |
Соединительные муфты, комплект | на 1000 м линии | — | 1 | — |
Установочный провод | На 1000 м | — | 50 м | — |
Шланговый кабель для передвижных установок | На 1000 м | — | 80 м | — |
