Начало >> Оборудование
Обозначение элементов электрических схем
Вид элемента
Код
Генератор:
G
постоянного тока
G
переменного тока
G
Синхронный компенсатор
GC
Трансформатор
Т
Автотрансформатор
Т
Выключатель в силовых цепях:
Q
автоматический
QF
нагрузки
QW
обходной
секционный
QB
шиносоединительный
QA
Электродвигатель
м
Сборные шины
Отделитель
QR
Короткозамыкатель
QN
Разъединитель
QS
Рубильник
QS
Разъединитель заземляющий
QSG
Линия электропередачи
W
Разрядник
F
Плавкий предохранитель
F
Реакторы
LR
Аккумуляторная батарея
G
Вид элемента
Код
Конденсаторная силовая батарея
СВ
Зарядный конденсаторный блок
CG
Трансформатор напряжения
TV
Трансформатор тока
ТА
Электромагнитный стабилизатор
TS
Промежуточный трансформатор:
TL
насыщающийся трансформатор тока
TLA
насыщающийся трансформатор напряжения
TLV
Измерительный прибор:
Р
амперметр
РА
вольтметр
PV
ваттметр
PW
частотометр
PF
омметр
PR
варметр
PVA
часы, измеритель времени
РТ
счетчик импульсов
PC
счетчик активной энергии
PI
счетчик реактивной энергии
РК
регистрирующий прибор
PS
Резисторы
R
терморезистор
RK
потенциометр
RP
шунт измерительный
RS
варистор
RU
реостат
RR
Преобразователи неэлектрических величин в электрические:
В
громкоговоритель
ВА
датчик давления
BP
датчик скорости
BR
датчик температуры
ВТ
датчик уровня
BL
сельсин датчик
ВС
датчик частоты вращения (тахогенератор)
BR
пьезоэлемент
BQ
фотоприемник
BL
тепловой датчик
BK
детектор ионизирующих элементов
BD
микрофон
BM
звукосниматель
BS
Синхроноскоп
PS
Комплект защит
AK
Устройство блокировки
AKB
Устройство автоматического повторного включения
AKC
Устройство сигнализации однофазных замыканий на землю
AK
Реле:
К
Вид элемента
Код
блокировки
КВ
блокировки от многократных включений
KBS
блокировки от нарушения цепей напряжения
KBV
времени
КТ
газовое
KSG
давления
KSP
импульсной сигнализации
KLH
команды «включить»
КСС
команды «отключить»
КСТ
контроля
KS
сравнения фазы
KS
контроля сигнализации
KSS
контроля цепи напряжения
KSV
мощности
KW
тока
КА
напряжения
KV
указательное
КН
частоты
KF
электротепловое
КК
промежуточное
KL
напряжение прямого действия с выдержкой времени
KVT
фиксации положения выключателя
KQ
положение выключателя «включено»
KQC
положения выключателя «отключено»
KQT
положение разъединителя повторительное
KQS
фиксации команды включения
KQQ
расхода
KSF
скорости
KSR
сопротивления, дистанционная защита
KZ
струи, напора
KSH
тока с насыщающимся трансформатором
КАТ
тока с торможением, балансное
KAW
уровня
KSL
Контактор, магнитный пускатель
КМ
Устройства механические с электромагнитным приводом:
Y
электромагнит
YA
включения
YAC
отключения
YAT
тормоз с электромагнитным приводом
YB
муфта с электромагнитным приводом
YC
электромагнитный патрон или плита
YH
электромагнитный ключ блокировки
YAB
электромагнитный замок блокировки:
разъединителя
Y
заземляющего ножа
YG
короткозамыкателя
YN
Вид элемента
Код
отделителя
YR
тележки выключателя КРУ
YSQ
Фильтр реле напряжения
KVZ
мощности
KWZ
тока
KAZ
Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации
S
и измерительных:
рубильник в цепях управления
S
выключатель и переключатель (ключ цепей управления)
SA
ключ, переключатель режима
SAC
выключатель кнопочный
SB
переключатель блокировки
SAB
выключатель автоматический
SF
переключатель синхронизации
SS
выключатель, срабатывающий от различных воздействий:
от уровня
SL
от давления
SP
от положения (путевой)
SQ
от частоты вращения
SR
от температуры
SK
переключатель измерений
SN
Вспомогательный контакт выключателя
SQ
Вспомогательный контакт разъединителя
SQS
Испытательный блок
SG
Устройства индикационные и сигнальные:
H
прибор звуковой сигнализации
HA
прибор световой сигнализации
HL
индикатор символьный
HG
табло сигнальное
HLA
Приборы электровакуумные и полупроводниковые:
V
диод
VD
стабилитрон
VD
выпрямительный мост
VC
тиристор
VS
транзистор
VT
прибор электровакуумный
VL
Лампа осветительная
EL
Лампа сигнальная:
HL
с белой линзой
HLW
с зеленой линзой
HLG
с красной линзой
HLR
Конденсатор
С
Индуктивность
L
Сопротивление (для эквивалентных схем) полное:
Z
активное
R
реактивное
X
Вид элемента
Код
емкостные
ХС
индуктивное
XL
Устройства разные
А
Устройство зарядные
А
связи
AU
Усилитель
А
Устройство комплектное (низковольтное)-
А
пуска осциллографа
АК
Преобразователи электрических величин в электричестве
И
модулятор
ИВ
демодулятор
UR
преобразователь частоты,   выпрямитель
UZ
Схемы интегральные - микросборки:
D
схема интегральная аналоговая
DA
схема интегральная цифровая, логический элемент
DD
устройство хранения информации
DS
устройство задержка
DT
Соединения контактные:
X
токосъемник- контакт скользящий
XA
штырь
XP
гнездо
XS
соединение разборное
XT
соединитесь высокочастотный
XW
Элементы разные:
Е
нагревательный элемент
ЕК
пиропатрон
ET
Фильтр тока обратной последовательности
ZA2
Фильтр напряжения обратной последовательности
ZV2
Метки: справка |
« Нулевой рабочий проводник   Образование и гашение электрической дуги »
