Начало >> Оборудование
Общие требования к контактным соединениям
В зависимости от диаметра болтов, отверстия в шинах выполняются согласно таблице
Диаметр болта, мм
8
Диаметр отверстия, мм
9
11
14
18
Допускается выполнение овальных отверстий.
- При соединении (ответвлении) шин шириной до 50 мм используется один болт (диаметром 10 мм - при ширине шин 25-30 мм; 12 мм - при ширине 40 мм и 16 мм-при ширине 50 мм), два болта (диаметром 10 мм при ширине шин 60 мм; 12 мм при ширине 80 мм и 16 мм - при ширине 100-120 мм). Контактные участки шин шириной 60 мм и более, имеющие два отверстия в поперечном ряду, рекомендуется выполнять с продольными разрезами шириной не более 5 мм.
- К каждому болту плоского вывода или к штыревым выводам рекомендуется присоединять не более двух проводников.
- Длина болтов должна быть такой, чтобы после затяжки оставалось не менее двух ниток свободной резьбы.
- Под головки болтов и гайки при соединении медных шин подкладываются чистые стальные нормальные шайбы согласно таблице
Диаметр болта, мм
Внутренний диаметр шайбы, мм
Наружный диаметр шайбы, мм
Толщина шайбы, мм
8
8,4
П,5
1,6
21,0
2,0
24,0
2,5
16
17,0
30,0
3,0
При соединении алюминиевых шин под головки болтов и гайки подкладываются специальные увеличенные шайбы согласно таблице
Диаметр болта, мм
Внутренний
диаметр шайбы, мм
Наружный
диаметр шайбы, мм
Толщина шайбы, мм
8
8,4
24,0
2,0
30,0
3,0
36,0
3,0
16
17,0
48,0
4,0
При соединении медных шин с алюминиевыми увеличенные шайбы подкладываются только со стороны алюминиевой шины.
При отсутствии специальных увеличенных шайб допускается установка двух нормальных шайб вместо одной увеличенной.
- Разборные контактные соединения должны быть предохранены от самоотвинчивания контргайками, пружинными шайбами или тарельчатыми пружинами. Пружинные шайбы не рекомендуется применять при соединении алюминиевых шин. В электрических сетях, как правило, применяются контргайки.
- Затяжку болтов рекомендуется производить индикаторными ключами с крутящим моментом согласно таблице
Диаметр резьбы, мм
M8 М10 M12 М16 M20 M24
Алюминиевые шины крутящий момент, Н-м
2 30 40 60 90 130
± 5 ± 5 ±2 ±1 5 ±5
Шины из меди/твердых алюминиевых сплавов крутящий момент, Н-м
33 45 60 90 135 200 ±1,5 ±2 +3 ±4 ±5 ±710,5
« Общее освещение   Опасная зона »
