1. Расшифровка букв и цифр условного обозначения трансформатора:
Т после вида системы охлаждения обозначает трехобмоточный, остальное – см. примечание 1 к табл. основные данные двухобмоточных трансформаторов.
2. Мощность обмоток ВН,СН,НН по 100% номинальной мощности каждая.
3. Регулирование напряжения под нагрузкой осуществляется:
а) для трансформаторов класса напряжения до 35 кВ включительно РПН на стороне ВН , на сторонах СН и НН – без ответвлений;
б) для трансформаторов класса напряжения 110÷220 кВ РПН в нейтрали обмотки ВН , обмотка СН имеет ответвления и устройство ПБВ с диапазоном регулирования при токе до 700 А и при токе от 700 до 1200 А, при токе свыше 1200 А обмотка СН ответвлений не имеет.
4. Значение емкостей обмоток ВН/СН/НН некоторых трансформаторов, пФ: 40000/110-12300/17300/18500; 25000/220-9500/12800/13500; 63000/150-14900/25600/26800.
