Основные технические требования, предъявляемые к ячейкам 10 кВ с выключателями
Основные технические требования, предъявляемые к современным ячейкам 10 кВ с силовыми выключателями для установки в РП (БРП).
1. Ячейка прислонного типа с габаритами не более:
по ширине 650 мм, по глубине 1 000 мм, по высоте 2000 мм.
2. Номинальный ток ячейки - 630А, номинальный ток отключения выключателя - 20кА.
3. Тип выключателя - вакуумный или элегазовый, не требующий периодического ремонта, со сроком службы не менее 25 лет.
4. Ячейка может быть с выдвижным выключателем кассетного исполнения (расположен в середине ячейки) либо со стационарным при установке шинного элегазового ВН.
5. Конструкция ячейки должна обеспечивать:
- монтаж сборных шин из коридора управления;
- безопасную работу в отсеках выключателя и кабельном без снятия напряжения со сборных шин;
- свободный доступ ко всем элементам оборудования без демонтажа каких-либо конструкций, препятствующих такому доступу.
6. В ячейке должны быть установлены емкостные делители напряжения с индикаторами.
7. Заземляющие разъединители должны иметь пружинный привод на включение ЗР.
8. В ячейках должен быть стационарный набор механических блокировок, предотвращающих ошибочные операции и доступ к частям, находящимся под напряжениям.
9. Кабельный отсек должен обеспечивать удобное подключение кабеля (2 кабеля сечением до 240 кв.мм или одного до 500 кв.мм), испытание и ОМП кабеля.
10. Максимальная токовая защита выключателя должна быть на микропроцессорах.
11. Климатическое исполнение ячейки - УЗ (от -25 до +45 градусов Цельсия).
