Начало >> Оборудование >> Трансформаторы >> Пленочная и азотная защиты трансформатора
Для предотвращения контактирования масла трансформаторов с атмосферным воздухом применяют пленочную защиту — гибкую эластичную оболочку, уложенную внутри расширителя и повторяющую его форму. При заполнении расширителя маслом она всплывает; воздух контактирует не с маслом, а находится в оболочке. Он поступает в нее через воздухоосушитель, сообщающийся через масляный затвор с атмосферой. Из пространства между оболочкой и стенками расширителя, заполняемого маслом, воздух удаляют. При изменении уровня масла в расширителе меняется объем эластичной оболочки за счет вытеснения или засасывания в нее воздуха из атмосферы. Оболочку изготовляют из маслостойкой прорезиненной ткани, обладающей незначительной воздухо- и влагопроницаемостью. Пленочную защиту устанавливают на трансформаторах III габарита и выше.
Кроме пленочной в трансформаторах применяют и азотную защиту, в ней надмасляное пространство расширителя заполнено азотом, исключающим увлажнение внутренней изоляции трансформатора и насыщение предварительно дегазированного масла кислородом. Азотную защиту устанавливают в основном на мощных трансформаторах напряжением 110 кВ и более. В последние годы преимущественное применение получила пленочная защита.
« ПБВ типа ПТЛ-6-200/10 трехфазное переключающее устройство   Показатели качества свежих отечественных трансформаторных масел »
