Начало >> Оборудование
Подсобные материалы
В качестве подсобных материалов в электроэнергетике  используются: лесные материалы (бревна, доски и пр.); строительные материалы (кирпич, цемент, песок и т. д.); подсобные материалы специального назначения (графит, электрощетки, пиротехнические патроны и т. д.).
Номенклатура и назначение этих материалов приведены в таблице.
Лесные, строительные и прочие подсобные материалы
Наименование
Назначение
Лесные
Бревна сосновые II и III сорта  диаметром 12— 20 см, длиной 4—6 м
Подмости, подкладки, катки для перемещения грузов
Опилки березовые сухие
Пиломатериалы лиственных твердых пород: бруски I сорта; размеры по заказу
Защитное средство при работах с кислотами и щелочами
Твердые прокладки и другие детали к электроаппаратам, рукоятки, поручни
Пиломатериалы хвойных пород: доски сосновые необрезные II и III сорта, тонкие (менее 32 мм) и толстые (более 32 мм)
Упаковка, временные ограждения, подмости при перемещении, хранении и монтаже крупного электрооборудования
Пиломатериалы хвойных пород, бруски I сорта; выдержанные сухие
Стеллажи для стационарных аккумуляторных батарей
Фанера строительная клееная 1 толщиной 2—4— 6 мм, размер листов 1525Х Х1525 мм
Временные укрытия, подстилки, упаковка
Наименование
Назначение
Шпалы деревянные для широкой железнодорожной колеи, не-
пропитанные
Подкладки и подмости под
электрооборудование, выкладки при транспортных и погрузочных работах
Строительные
Войлок технический, полугрубошерстный в
листах и рулонах
Мягкие подстилки под дета
ли оборудования, временное
утепление
Гвозди строительные
длиной 50, 70, 100, 120
и 150 мм
Упаковка, временные ограждения и укрытия, подмости
монтажные
Гипс технический строительный
Крепление конструкций
Кирпич строительный красный,
марки 100 и 150 II сорта размером 250X125X65 мм
Защита кабелей при про
кладке в земле, заделка проемов и проходов
Кровельные материалы в рулонах площадью 15—20 м2: перга
мин в рулонах
массой 7—12 кг; рубероид  в рулонах массой 22—
32 кг; толь
в рулонах массой 11—20 кг; хранить в закрытом помещении, защищать от солнечных лучей
Подстилки, укрытия от загрязнения и увлажнения
Пакля льняная ленточная
Уплотнение для резьбовых
соединений; обтирка для рук
и металлических деталей
Песок строительный речной сеяный
Подсыпка при прокладке
кабелей; противопожарное
Плиты асбоцементные
толщиной 10—20 мм
Полки кабельных конструкций, несгораемые перегородки
Скобы строительные стальные
длиной 250—400 мм
Крепления для временных
деревянных сооружений (выкладки, подмости и пр.)
Трубы асбоцементные безнапорные: диаметром 100—150 мм, длиной 2950 мм,
массой 15—25 кг; диаметром
200 мм, длиной 3950 мм, массой
Прокладка кабелей вне зданий (в земле); проходы в фундаментах и стенах, а также
под шоссе и железнодорожными путями
Цемент портландский в пакетах
по 50 кг сред
них марок; хранить в сухих закрытых помещениях
Вмазка конструкций, заливка анкерных болтов и другие
работы
Прочие строительные материалы
Графит
Уплотнение смазок для механизмов электроаппаратов
Песок кварцевый марок КП-2 и
КП-3, молотый и сеяный, светло-
желтого цвета
Наполнитель для эпоксидных
компаундов, синтетических клеев, вазелиновых паст
Тальк технический молотый
Наполнитель для синтетических клеев (соотношение 1:1 по массе)
Патроны пиротехнические для
пороховых монтажных пистолетов
ПЦ-52 (ведомственные ТУ);
транспортировка, хранение, учет и
выдача в работу по особой инструкции
Крепление деталей и конструкций к строительным основаниям дюбелями ДВП и
ДВПМ (дюбель-винт) или
ДГПМ и ДГП (дюбель-
гвоздь); тип дюбеля и марка патрона выбираются по таблицам в зависимости от вида крепления и материала основания
Патроны группы Д — длинный.
длиной 22 мм; К — короткий,
длиной 15 мм
М патрона Заряд, г Цвет гильзы
1 0,25 (0,20) Белый
2 0,30 (0,22) Желтый
3 0,35 (0,25) Синий
4 0.45(0.27) Красный
пороховых строительно-монтажных пистолетов СМП-ЗМ (ведомственные ТУ); транспортировка,
хранение, учет и выдача в работу по особой инструкции
Крепление деталей и конструкций к строительным основаниям дюбелями ДВ (дюбель-
винт) и ДГ (дюбель-гвоздь).
Тип дюбеля и марка патрона выбираются в зависимости от
основания
Патроны группы В
Давление
М» патрона газов_ МПа Цвет пыжа
1 40+10 Белый
2 60+10 Зеленый
3 80+10 Черный
4 100+10 Серый
5 130+10 Желтый
6 160+10 Синий
7 195+10 Красный
8 270+10 Коричневый
9 320+10 Фиолетовый
Патроны группы Г
Давление
№ патрона газ0В- МПа
1 180+10 Белый
2 240+10 Зеленый
3 290+10 Черный
4 320+10 Синий
Наименование
Назначение
Электрощетки графитовые (ГОСТ 2332-75 *— технические условия и ГОСТ 12232-76 — типы и размеры) марок: Г1
Г3
Электрощетки графитированные марок ЭГ4 и ЭГ14 (ГОСТ 2332-75* и ГОСТ 12232-76)
Электрощетки медно-графито- вые (ГОСТ 2332-75 и ГОСТ 12232-76) марок: Ml, МЗ, М20
МГ, МГ2, МГ4
Для электромашин мощностью до 20 кВт, напряжением 127 и 220 В
Для сварочных генераторов и асинхронных двигателей
Для турбогенераторов, возбудителей, одноякорных преобразователей, асинхронных двигателей большой мощности
Для зарядных агрегатов и синхронных электродвигателей
Для асинхронных двигателей большой мощности
Метки: справка |
« Погрешности счетчика   Подстанции глубокого ввода »
