Начало >> Оборудование
Показатели достоверности и точности диагностирования электроустановок
Задача диагностирования
Результат диагностирования
Показатели достоверности и точности*
Определение вида технического состояния
Заключение в виде: 1. Электроустановка исправна и(или)работоспособна.
Вероятность того, что в результате диагностирования электроустановка признается исправной (работоспособной) при условии, что она неисправна (неработоспособна).
2. Электроустановка неисправна и(или)неработоспособна.
Вероятность того, что в результате диагностирования электроустановка признается неисправной (неработоспособной)при условии, что она исправна (работоспособна).
Поиск места отказа или неисправностей
Наименование элемента (сборочной единицы) или группы элементов, которые имеют неисправное состояние и место отказа или неисправностей.
ероятность того, что в результате диагностирования принимается решение об отсутствии отказа (неисправности) в данном элементе (группе) при условии, что данный отказ имеет место. Вероятность
того, что в результате диагностирования принимается решение о наличии отказа в данном элементе (группе) при условии, что данный отказ отсутствует.
Прогнозирование
технического
состояния
Численное значение параметров технического состояния на задаваемый период времени, в том числе и на данный момент времени.
Численное значение
Среднеквадратическое отклонение прогнозируемого параметра.
остаточного ресурса (наработки).
Нижняя граница вероятности безотказной работы по параметрам безопасности на задаваемый период времени.
Среднеквадратическое отклонение прогнозируемого остаточного ресурса. Доверительная вероятность.
* Определение численных значений показателей диагностирования следует считать необходимым для особо важных объектов, установленных вышестоящей организацией, специализированной организацией и руководством Потребителя; в других случаях применяется экспертная оценка, производимая ответственным за электрохозяйство Потребителя.
Метки: справка |
« Подстанции глубокого ввода   Показатели надежности работы элементов энергосистем »
