Поправки на температуру охлаждающей среды для трансформаторов внутренней установки
Трансформаторы, работающие в закрытых помещениях, имеют дополнительные превышения температуры, которые составляют около половины превышения температуры воздуха в помещении.
Испытания показали, что дополнительное превышение температуры верхнего масла изменяется в зависимости от тока нагрузки приблизительно также как изменяется температура верхнего масла.
Вид помещения
Количество установленных трансформаторов
Поправка (добавляется к эквивалентной температуре охлаждающей среды), °С
Номинальная мощность трансформатора, кВ • А
250
500
750
1000
Подземные камеры с естественной вентиляцией
12 13 17
13 14 19
14 16
22
Подвальные этажи и сооружения с незначительной естественной вентиляцией
7 8
9 10 15
10 12 17
Сооружения с хорошей естественной вентиляцией, подземные камеры и подвальные этажи с принудительной вентиляцией
3 4 6
4 5 9
5 6 10
6 7 13
Трансформаторные киоски (см. примечание 2)
1. Приведенные выше значения температурных поправок были рассчитаны для типичных режимов нагрузки подстанций с использованием характерных потерь в трансформаторах. Поправки получены в результате проведения серии испытаний с естественным и принудительным охлаждением в подземных камерах и закрытых подстанциях, а также в результате выборочных измерений, проводимых на подстанциях и в трансформаторных киосках.
2. Если испытание на нагрев было проведено на трансформаторе, установленном в киоске, как на едином собранном устройстве, внесение поправки на температуру внутри киоска не требуется.
