Начало >> Оборудование >> Разъединители >> ПРА-17 – привод разъединителя
Ручные автоматические приводы серии ПРА имеют несколько модификаций. Одной из них является привод типа ПРА-17 (рис.), предназначенный для управления выключателями нагрузки типов ВН-16, ВНП-16, ВНП-17. Привод имеет механизм свободного расцепления, позволяющий отключать выключатель как вручную, так и автоматически, с помощью встроенного электромагнита. Масса привода 7,2 кг.
Привод имеет чугунный литой корпус 1, в щеках которого вращается главная ось 2. К главной оси с помощью утапливающегося пальца крепится секторный рычаг 3, соединенный вилкой 4 и тягой с рычагом на валу выключателя. Для возможности регулировки соединения привода с выключателем секторный рычаг имеет отверстия. В рабочем положении ось вращается вместе с рычагом. С правой стороны главной оси крепится указатель положения выключателя.
Привод ПРА-17
Привод типа ПРА-17
На заводящем рычаге (рукоятке) 5 имеются две оси. На одной надеты отключающая собачка 6 и фиксатор 7, постоянно удерживаемый пружиной. Фиксатор своим зубом зацепляется за стопорный палец, расположенный между щеками корпуса привода. На другой оси заводящего рычага расположена защелка 8, а на самом рычаге — рычажок ручного отключения. Над приводом крепится отключающий электромагнит 9. Привод может быть укомплектован вспомогательными сигнальными контактами КСА.
Для включения выключателя следует нажать на рычажок ручного включения, который при этом выводит фиксатор из зацепления со стопорным пальцем. Освобожденный заводящий рычаг опускается вниз до упора (примерно на угол 150°), поворачивая при этом вокруг главной оси отключающую собачку, фиксатор и защелку. Защелка скользит по секторному рычагу, пока не зацепится за собачку. В результате образуется жесткая кинематическая связь между секторным рычагом, защелкой, собачкой и заводящим рычагом.
Привод подготовлен к включению выключателя. Для включения заводящий рычаг необходимо быстро поднять на себя и вверх до упора. При этом секторный рычаг поворачивается на угол 100° и включает выключатель нагрузки, а фиксатор запирает привод во включенном положении.
Отключать выключатель можно дистанционно с помощью отключающего электромагнита или вручную рычажком ручного отключения. При этом происходит нажатие на «хвост» отключающей собачки, которая выходит из зацепления с защелкой. Жесткая кинематическая связь перестает существовать и выключатель нагрузки под действием своих пружин отключается. Главная ось привода совместно с секторным рычагом и указателем положения выключателя поворачивается на угол 100°. Одновременно поворачиваются и вспомогательные сигнальные контакты КСА.
« ППКР-10   Приводы ПРО-1У1 и ПРК-1У1 »
