Планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей (далее — планы расположения) выполняют при проектировании подстанций, распределительных пунктов, электрических сетей высокого и низкого напряжений, сетей освещения и т. д. В качестве основы расположения используют следующие рабочие чертежи:
• генеральные планы производственного назначения;
• генеральные планы жилищно-гражданских объектов;
• планы зданий, сооружений, помещений.
Масштаб планов расположения выбирают с учетом их сложности и насыщенности. Он должен обеспечивать четкое графическое изображение электрических сетей и оборудования. Масштабы на чертежах не показывают, за исключением случаев, предусмотренных стандартами.
На планах расположения в дополнение к требованиям ГОСТ 21.101—97 показывают:
• строительные и технологические конструкции, трубопроводы и другие коммуникации, определяющие трассы прокладки электрических сетей или используемые для их крепления и прокладки в виде контурных очертаний — сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303—68*; границы и классы взрыво- и пожароопасных зон, категории и группы взрывоопасных смесей по классификации правил устройства электроустановок;
• наименования отделений, участков цехов, помещений и т. п., если это определяет характер прокладки электрических сетей;
• наименования или обозначения электромашинных помещений, помещений щитов управления, кабельных тоннелей и других электротехнических сооружений;
• электрооборудование и электрические сети в виде условных графических изображений с указанием буквенно-цифровых обозначений по принципиальным схемам, кабельным или кабельно-трубным журналам. Электрооборудование и электрические сети на планах расположения приводят в следующем составе:
• электроприемники, трансформаторные подстанции, комплектные электротехнические устройства, аппараты и т. п.;
• токопроводы, шинопроводы (магистральные, распределительные, троллейные);
• опоры для прокладки воздушных линий электропередачи, позиции опор, привязочные размеры для опор;
• троллейные линии и участки электрической сети, выполненные шинами на изоляторах;
• трассы открытой прокладки кабелей и проводов на конструкциях, в коробах, на лотках, в трубах, каналах, тоннелях;
• трассы скрытой прокладки проводов и кабелей в земле, в полах, в фундаментах;
• магистрали заземления и зануления.
Планы расположения электрооборудования, как правило, совмещают с планами прокладки электрических сетей и устройствами заземления и молниезащиты. При необходимости приводят разрезы, нетиповые узлы установки электрооборудования и прокладки электрических сетей, схемы расположения шинопроводов, а также схемы транспортировки крупногабаритного электрооборудования.
Электрооборудование (за исключением электроприемников, комплектных устройств, аппаратов и приборов, установленных непосредственно на технологическом оборудовании) и трассы электрических сетей должны иметь привязки и отметки на плане.
Спецификацию электрооборудования, конструкций и деталей к плану расположения выполняют в соответствии с ГОСТ 21.110—95.
