Процесс гашения дуги в элегазовых выключателях 6-10 кВ |
Главные и дугогасительные контакты каждой фазы элегазового выключателя размещаются в герметичной камере (цилиндрической или другой формы), заполненной элегазом с избыточным давлением 0,5-1,5 бар (атмосфер). Расположение главных и дугогасительных контактов отличается у различных выключателей. Процесс гашения дуги в элегазовом выключателе типа LF
Коммутационный цикл в дугогасительной камере элегазового выключателя типа LF происходит следующим образом: Поз.1 Выключатель включён. Процесс гашения дуги в элегазовом выключателе типа SF1.
Предварительное сжатие:В начале процесса расхождения контактов поршень слегка сжимает элегаз в камере повышенного давления. Стадия горения дуги:При расхождении дугогасительных контактов между ними возникает дуга, при этом поршень продолжает своё движение вниз. Небольшое количество газа через изолирующее сопло направляется на дугу. Таким образом, охлаждение дуги при отключении малых токов происходит за счёт принудительной конвекции. При отключении больших токов происходит тепловое расширение газа в области горения дуги и его перемещение с большой скоростью в сторону частей полюса с более низкой температурой. При прохождении тока через ноль расстояние между двумя дугогасительными контактами достаточно для отключения тока благодаря диэлектрическим свойствам элегаза. Подвижные части прекращают своё движение, поступление холодного газа продолжается до полного расхождения контактов. |
| « Профилактическое техобслуживание выключателей Evolis | Пружинные приводы выключателей » |
