Начало >> Оборудование >> Кабели >> Прокладка кабелей при низких температурах
Прокладка кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена допускается при температуре не ниже -15°С для кабелей с ПВХ оболочкой и -20°С для кабелей с ПЭ оболочкой. При более низкой температуре воздуха прокладка кабелей должна производиться после предварительного их обогрева в помещении при температуре 20°С в течение 48 часов или под тентом (палаткой) теплоэлектровентилятором мощностью 2-3 кВт. При этом необходимо обеспечить условия, исключающие понижение температуры кабеля в процессе прокладки до температуры ниже 5°С.
После предварительного подогрева кабеля его прокладку следует выполнять в сжатые сроки:
- при температуре - 5° - не более 120 минут
- при температуре - 10° - не более 60 минут
- при температуре от - 20°С и ниже - не более 30 минут.
Рекомендуется все монтажи и прокладки кабелей всех типов вести при положительных температурах.
Наименьшие температуры для прокладки кабеля без подогрева
Конструкция кабеля
Температура °С
1.
Кабели с бумажной изоляцией бронированные и небронированные
0
2.
Кабели с пластмассовой изоляцией* на номинальное напряжение до 1 кВ
а
С изоляцией и шлангом из полиэтилена, без защитного покрова содержащего волокнистый материал
-20
б
Со шлангом из ПВХ пластика без защитного покрова, содержащего волокнистые материалы, а также с броней из профилированной ленты
-15
в
Для остальных кабелей
-7
*) Изгибание кабелей с пластмассовой изоляцией и оболочкой при t ниже -10°С следует производить с особой осторожностью.
Схемы прогрева кабелей
1 - Схема прогрева одножильных кабелей, 2 -  Схема прогрева кабелей трехфазным током.
Прогрев кабелей током следует прекращать в момент, когда температура наружного покрова внешних витков кабеля достигает +20°С при температуре наружного воздуха -10°С и +30°С при температуре наружного воздуха -20°С.
Прогрев кабелей указанными способами допускается в исключительных случаях, так как изоляция может быть перегрета свыше допускаемой температуры.
Рекомендуется прогревать кабель в палатке (тепляке) обогревом тепловоздуходувкой.
Тепловоздуходувка
Тепловоздуходувка
« Прокладка кабелей параллельно сооружениям и зеленым насаждениям   Прокладка кабелей при пересечении подземных и надземных сооружений »
